СМА Candy GO4 106-16S, нет нагрева воды на некоторых прогр.
fishmf
fishmf
Сообщение #1 от 20/10/2012 03:16 цитата
Invensys, МК Atmega644. Изначально машина пришла с периодическим пропаданием индикации, хаотичным ее свечением и несоответствием режима работы выбраной программе. Путем замены селектора поблема решилась, однако обнаружилась новая - в положениях селектора "90" "60" и "60 Р" нет нагрева воды, но в положении "быстрая стирка 32 мин " нагрев воды есть, в остальных - не проверял. Проверен ТЭН (ок. 30 ом, на корпус утечки нет), проверен NTC(ок 18 кОм при +20), проверена проводка. Залипание реле ТЭНа исключаю, т.к. при отсутствии нагрева на его катушке нет управляющего напряжения. Модуль и плата индикации чисты, окислов нет, непропаев нет, помещение не сырое, напяржение сети 210-215 В. На модуле были заменены два конденсатора 470х16 во вторичке ИБП, т.к. потеряли емкость. Собственно, уперся в модуль и на этом идеи пока закончились. Что я мог упустить из вида? Инвенсисы бывают крайне редко, опыта по ним немного.
mr.black
mr.black
Сообщение #2 от 20/10/2012 07:16 цитата
fishmf писал:
Ну раз все в порядке, попробуй перепрошить эту Атмегу. Дел там не надолго, посмотришь результат.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 20/10/2012 09:02 цитата
Встречались такие инвенсисы с двумя различными селекторами....
fishmf
fishmf
Сообщение #4 от 20/10/2012 13:50 цитата
cybe, насчет селектора проверю еще раз внимательно.
mr.black, на Атмегу у меня прошивки нет. Если кто поделится - буду благодарен.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 20/10/2012 15:07 цитата
fishmf писал:
а что перед носом?
fishmf
fishmf
Сообщение #6 от 20/10/2012 15:13 цитата
cybe, не понял, что имелось в виду
cybe
cybe
Сообщение #7 от 20/10/2012 15:16 цитата
сливай со своего улыбка
fishmf
fishmf
Сообщение #8 от 20/10/2012 15:18 цитата
Солью в понедельник, модуль остался на работе.
Petch
Petch
Сообщение #9 от 20/10/2012 22:20 цитата
А 5-ю ошибку не выкидывает? А то был тут случай интересный со 106-й ТХТ то-же...
fishmf
fishmf
Сообщение #10 от 21/10/2012 13:01 цитата
Нет, в ошибку не валится.
fishmf
fishmf
Сообщение #11 от 23/10/2012 19:31 цитата
Клиент отказался от ремонта, мотивировав тем, что решил купить новую СМА. Если смогу забрать модуль - продолжу изучать вопрос.
