Zanussi FJS-974N не заливает воду
Topol74
Topol74
Сообщение #1 от 20/10/2012 13:07 цитата
Zanussi FJS-974N не заливает воду, работает только помпа при переключении командоаппарата вручную. На плату внизу приходит 220в напряжения 5в, 28в, 12в на конденсаторах есть. Емкость большого конденсатора 0.98 Мкф. Машина отстирала как положено. Через несколько часов включили следующую стирку и все...приплыли.
ДОБАВЛЕНО 20/10/2012 14:11
Вызывали мастера. Он сказал командоаппарат. При этом откусил двигатель от командоаппарата, выломал контакты из двигателя. Я все восстановил.
mr.black
mr.black
Сообщение #2 от 20/10/2012 14:11 цитата
Ну разбирай КА, если уверен, что в нем проблема. Или меняй, как вариант...
Topol74
Topol74
Сообщение #3 от 20/10/2012 16:57 цитата
Командоаппарат проверил. На группах С было на замкнутых контактах 90 ом. Устранил при помощи силит меджика. Напряжения на группах С составляют 4 вольта. При переключении КА это напряжение проходит на другие контакты.
Topol74
Topol74
Сообщение #4 от 20/10/2012 19:09 цитата
Пробовал замыкать тиристор на клапан. Воду набирает, прессостат щелкает начинают срабатывать релюшки двигателя, движек стоит.
alexu
Сообщение #5 от 20/10/2012 19:15 цитата
4в мало для проца
Topol74
Topol74
Сообщение #6 от 20/10/2012 19:28 цитата
А сколько должно быть? Кондеры электролиты я тоже менял.
constan
Сообщение #7 от 20/10/2012 22:19 цитата
Topol74 писал:
Хороший вопрос, вызови лучше нормального Мастера, пока не поздно.
Topol74
Topol74
Сообщение #8 от 21/10/2012 01:05 цитата
Уже вызывал ''нормального'' деньги заплатил 400 рублей. Получил сломанный двигатель командоаппарата. Люблю сам докопаться до истины. Можно поискать даташит на микроконтоллер и тд итп, только у меня трое маленьких детей и времени в обрез... поэтому здесь и задаю вопросы.
edyapd
Сообщение #9 от 21/10/2012 06:29 цитата
Я поражаюсь, люди готовы платить деньги, за то что им сломают машинку.
Беру оплату только по результату.
И по теме, отвезите машинку в СЦ, там вам еще и гарантию, минимум на полгода, дадут.
mr.black
mr.black
Сообщение #10 от 21/10/2012 08:16 цитата
Topol74 писал:
А Вы не спросили у этого "мастэра", за что он собственно деньги взял? Типа "диагностика"? Прикольно...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 от 21/10/2012 09:00 цитата
mr.black писал:
Хочешь, что бы у юзера на руках были бы два командника и всё ровно не работающая машина ?
mr.black, снимаю шляпу перед твоими наработками в области процев, но твои советы в "в других областях" инногда вызывают улыбку....
mr.black
mr.black
Сообщение #12 от 21/10/2012 09:25 цитата
mr.black, снимаю шляпу перед твоими наработками в области процев, но твои советы в "в других областях" иногда вызывают улыбку....
Да какие вопросы, такие и ответы, естественно... Мастер бы и не спрашивал, что тут за проблема. Что ему тут еще посоветовать? Вызвать нормального мастера? Это и так очевидно...
А по процам - да, согласен, наработок много, жаль только мало модульков для экспериментов. Вот в ближайшее время, надеюсь, будет морда + силовой Януса, надо с ним повозиться. Думаю, там это хитрое забугорное чудо, что тут недавно показывали, ни к чему, можно и без него вполне обойтись. Если надо - пиши в личку, пообщаемся.
Topol74
Topol74
Сообщение #13 от 21/10/2012 17:55 цитата
Соврал на микросхеме 5.05 вольта. Это на контактах КА которые идут на микросхему через резисторы 4 вольта.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #14 от 22/10/2012 02:21 цитата
Topol74 писал:
Это очень информативно. Продолжай мерять и не забывай записывать на каждом контакте в каждом положении КА. смех И в двух вариантах - постоянка и переменка.
Topol74
Topol74
Сообщение #15 от 22/10/2012 13:04 цитата
Это шутка или правильное направление поиска неисправности?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #16 от 22/10/2012 22:48 цитата
Странный вопрос... Вроде не новичок. недовольство, огорчение
Topol74
Topol74
Сообщение #17 от 23/10/2012 15:35 цитата
в стиралках новичек, и вообще во всем новичек. никогда нигде не учился ремонту никакому, со школы помню принцип работы транзистора. Просто иногда ремонтирую телевизоры, стиралки, ноутбуки, планшеты принтеры и тд и тп. В личных, познавательных целях. А по образованию я инженер-механик сельскохозяйственного производства... недовольство, огорчение
P_R_K
Сообщение #18 от 26/10/2012 11:01 цитата
Машина видит "закрытый люк"?
Topol74
Topol74
Сообщение #19 от 26/10/2012 11:40 цитата
имеется ввиду поступает ли напряжение с блокировки дверцы? Да поступает, пробовал ставил перемычку. результат тот же.
KOSTAJ12
Сообщение #20 от 26/10/2012 17:26 цитата
Topol74 писал:
Нужно смотреть не сработку УБЛ, а цепь контроля УБЛ, от замкнутого контакта до проца.
