ww2000
После включения через 10с высвечивает ошибку DE. УБЛ проверил, цепь прозвонил, все в порядке. Подключил модуль управления от другой стиралки и все заработало. Значит проблема в модуле управления, но где? Может, кто сталкивался? Модуль залит киселем и это немного осложняет дело. |
Мелиор
ww2000, в чем собственно вопрос? Правильно, дело в модуле. А где именно сам сообразишь. Или увидишь, когда модуль вскроешь. Типовуха |
шайтан
Виртуоз болгарки
ww2000, один раз эта же тема уже оказалась в мусорке - решил снова её воскресить? Могу повторить то же, что ответил в первой теме: "Здесь не обучают клиентов ремонтировать свою технику". |
regiss
ww2000, ты покажи фото модуля, а мы тебе стрелочкой укажим на неисправный элемент, идёт ? |
ww2000
Это понятно, но я не сталкивался и поэтому прошу помощи где выпиливать заднюю стенку модуля, в районе симисторов или в районе реле? Не хочется всю курочить. Забыл добавить, модуль замок запирает когда ошибка DE выскакивает, значит симистор в порядке. |
шайтан
Виртуоз болгарки
Как говорил Паниковский - "Пилите Шура, пилите..." |
edyapd
ww2000 писал: | Это понятно, но я не сталкивался и поэтому прошу помощи где выпиливать заднюю стенку модуля, в районе симисторов или в районе реле? Не хочется всю курочить. Забыл добавить, модуль замок запирает когда ошибка DE выскакивает, значит симистор в порядке. | Если решили заняться ремонтом машин профессионально, то один раз можно и всё выпилить. Зато будете знать, где, что находится. А если для себя, то и тем более не жалко. |
regiss
edyapd писал: | Если решили заняться ремонтом машин профессионально, то один раз можно и всё выпилить. Зато будете знать, где, что находится. А если для себя, то и тем более не жалко. |
Вот так и убивают технику...
Там работы на 10 мин., "операция" производится убрав кусок желе. |
ww2000
Ну если все так засекречено, то буду сам разбираться и постараюсь модуль не убить |
mr.black
ww2000 писал: | Ну если все так засекречено, то буду сам разбираться и постараюсь модуль не убить |
А чего тут "засекреченного"? Тебе уже чуть не на пальцах все рассказали, что и как сделать. Ну выпилишь все, полезно будет на будущее. |
edyapd
regiss писал: |
То есть вы приноровились это делать не вскрывая пластик?
Можно узнать секрет? Если сильно секретно то в личку |
Мелиор
Я, например иногда вскрываю, иногда нет, смотря по-настроению |
alexu
edyapd писал: | То есть вы приноровились это делать не вскрывая пластик? |
edyapd, скорее всего уже известны где находятся сломанные детальки, выкусил и сверху припаял новенькие |
edyapd
Так там обычно пропаивать надо, выкусывать очень редко. |
alexu
в самсунгах лично мне непропаи не попадались |
regiss
edyapd писал: | Так там обычно пропаивать надо, выкусывать очень редко. |
Сразу видно, сколько залитых холодцом модулей Samsung (и особенно с ошибкой dE) прошли через твои руки.
Можешь даже не утруждать себя ответом, не надо.... |
ww2000
Я бы с вами в разведку точно пошел, вы и под пытками секреты не выдали бы, молодцы! |
Мелиор
ww2000, а я бы в разведку с тобой не пошел бы. Просто до разведки дело не дошло бы. Ты бы замучил командира вопросами "а куда идти, а ткните на карте пальцем, а что там за местность, а есть ли там комары..." |
ww2000
Ура, разжился схемой на блок управления. Теперь разобраться будет гораздо легче. |
regiss
ww2000 писал: | Ура, разжился схемой на блок управления. |
И на радостях выложил на всеобщее обозрение, хотя в верхнем углу данного документа написано, что он только для авторизованных. |
