KVITALI
Стиральная машина "Haier HW50-1010A" сер.№СE0JG1E0H00СRB4T0085 не блокируется люк. 6 раз пикает.
Программы выбираются нормально. УБЛ исправен. Нет сигнала от проца на ULN 2003.Неужели прошивка?
Память аналог 24С02.
Прошивку прочитал, память почти пустая. Hhaier вижу первый раз.
Что за ошибка 6 пиков? Попробовать перепрошить?
HW50-1010A.rar 158 Байт Скачано: 313 раз(а)
master.m
Терминатор
KVITALI писал: | Попробовать перепрошить? |
А где прошивку возьмешь?Саму ULN 2003 не пробовал менять? |
KVITALI
ULN 2003 поменял сразу, но результат тот же. Все напряжения 5 и 12 вольт есть.
Может кто поможет с прошивкой? |
cybe
KVITALI, инструкцию читал? |
KVITALI
Инструкция потеряна клиентом. |
cybe
KVITALI
Скачал инструкцию, там коды ошибок.
Но на 6 пиков нет ничего. В режиме "отжим" пробовал замкнуть контакты реле блокировки люка, люк блокируется, начинает работать насос, пытается вращаться
элдвигатель барабана но не может ракрутиться. Сигнал гудит постоянно, даже перестал пикать 6 раз. Симистор двигателя исправен, двигатель тоже(проверял замыкая выводы симстора, двигатель вращается). Остается прошивка. Подскажите у кого есть какие мысли. |
TDA72
KVITALI, err6 - ошибка в системе управления программами. |
cybe
TDA72 писал: | err6 - ошибка в системе управления программами. | с чего так решил? |
TDA72
cybe писал: | TDA72 писал: | err6 - ошибка в системе управления программами. | с чего так решил? |
Нашел коды в интернете. |
