cybe
Изначально привезли модуль с выдернутым кондёром 330мкХ450V При замене оного обнаружилось что на плате индикации сгнили несколько элементов. После замены, при втыкании вилки в сеть сразу пищит и пишет СЕ (что пустой, что на СМА). На кнопку вкл. реагирует только пиликаньем, программы выбрать невозможно да ещё горят сразу 2 светодиода на диске селектора.
Из практики ремонта при вкл. пустого модуля LG должны быть ошибки по ntc и прессу, а тут CE м/с управления движком такое выдаёт? |
edyapd
Светодиоды, на селекторе, собраны в матрицу, с динамической индикацией. Возможно сдохла микросхема управления или где то коротыш в + или землю.
СЕ и SE имеют приоритет перед PE и tE. |
vrybalkin
cybe писал: | Изначально привезли модуль с выдернутым кондёром 330мкХ450V При замене оного обнаружилось что на плате индикации сгнили несколько элементов. После замены, при втыкании вилки в сеть сразу пищит и пишет СЕ (что пустой, что на СМА). На кнопку вкл. реагирует только пиликаньем, программы выбрать невозможно да ещё горят сразу 2 светодиода на диске селектора.
Из практики ремонта при вкл. пустого модуля LG должны быть ошибки по ntc и прессу, а тут CE м/с управления движком такое выдаёт? | Вадим,кондер не зря выдернули,он скорее всего был вздутым,а микруха по движку, наверно сдохла.
cybe
edyapd, индикацию всю перебрал и заменил обе м/с: 2004 и 62783. Насчёт приоретета чё-то в замешательстве потому как делал на неделе сразу три модуля DD (ещё LG F1068SD и LG WD-10340ND) вкл. их пустыми, т.к. ремонты были по питанию и никаких CE и SE не было
vrybalkin, Виктор, кондёр тоже привезли. Он был выдерут из холодца так что выводы остались на плате, по замерам в норме и не дутый...
Вообщем, завтра подниму м/с посмотрю визуально может где прострел |
edyapd
SE на машинках с датчиком Холла. Попробуй отключи таходатчик и она высветится первой.
СЕ не высвечивалась наверное по тому, что цепи были исправны.
В данном случаи, может и цепи обратной связи глюканули |
cybe
edyapd, внимательно читаем посты. Все ДД с ДХ
PS Кстати, ошибка SE есть на трёхфазниках, а на ДД чё-то в мануалах не прописано... |
тю
cybe, сервис мануал надо? |
cybe
тю, если есть про SE на DD кидай на мыло  |
тю
cybe
тю, спасибо!, но там даже не только про SE, но и про CE нету
ДОБАВЛЕНО 28/10/2012 12:41
У меня имеется обобщённая инфа по ДД с возможными ошибками
тю
cybe
тю, то что надо Похоже, мой случай
