MasAlex1976
Code:215009585.01
SW:01.03.09
Ситуация такая, в модуль управления Аркадия залез мышонок в район радиатора и сдох там. Сгорел L001. ИБП пришлось заменить от модема zixel+ домотал. Неблокирует УБЛ. Далее обнаружил окислы (от мышки) на резисторе 150кОм в управлении симистором,поменял. Результат тот же. Проверил УБЛ отдельно-работает, принудительно СМА начинает цикл, заливает воду и тишина. Менял btb10 800 на mac12n другого небыло, Убл блокирует, заливает, но крутит быстро и УБЛ неразблокирует пока невыдернеш из розетки. Вернул BTB10 на место принудительно включив УБЛ после заливки стал хаотично подёргиваться клапан заливки.
Вопрос , можно BTB10 800 заменить на BTB12 600?
14.jpg 145 КБ Скачано: 490 раз(а)
prs
можно , взгляни на даташит |
SergeyNZ
Можешь не сумлеваться.
А вот это настораживает. Сразу вразбег с места? Может тахо и его цепи проверить надо? |
MasAlex1976
Заменил на ВТВ12 600, но попрежнему СМА идёт в пляс, настораживает судорожное подрагивание клапана залива воды даже при выключеном состоянии. |
WIK77
а в ошибку случайно не вываливаеться? |
Yaroslav
xarl писал: | Привози модуль... |
ТС - БОМЖ. Может он с ближнего зарубежья |
Вот и хорошо, что из ближнего. |
MasAlex1976
Ошибку невыдаёт. Пермский край. |
mas-ter
MasAlex1976, А к чему всё это? или ОСНОВНАЯ причина решена, а именно:
MasAlex1976 писал: | залез мышонок |
Я даже за платные ремонты подобного рода не берусь, доказывай потом, причину повтора........ |
