ShuraS
Хочу поставить Hotpoint-Ariston ARMXXD 129 под столешницу. Высота столешници 85см, и у машинки тоже 85см. Но если снять с машины верхнюю крышку, то высота будет та что надо... Вопрос можно ли ее так поставить или может закрытьее чем-то (чем?). Вроде как у Боша есть спец крышки для встройки, тонкие и плоские... Может сделать такую из оцинковки или из нержавейки и закрепить саморезами? |
alexu
снимай и ставь
работают нормально тока грязь туда летит. чем нибудь закрой сверху более тонким |
Мелиор
Возьми плотную клеенку по размерам крышки и по периметру прилепи скотчем. А вообще обычно просто снимают крышку и задвигают |
lesnik178
А корпус вибрировать не будет? Жестянка как никак. Крышка еще и элемент жесткости. Может между столешницей и корпусом хоть резину положить? |
mehanic
Тогда на отжиме будет вибрировать вся столешница. ( получится вибро-стол) |
Мелиор
Та ничего не будет! (Если конечно не забыть снять трансп. болты )Сколько их я извлекал, ремонтировал и опять вдвигал на место. Могу только порекомендовать с боков сделать зазоры, чтобы прошла ладонь, а то бывает так плотно сидит, что не вытащишь. И шланги надо сделать подлиннее, чтобы можно было выдвинуть и развернуть в случае ремонта и розетку не за машинкой, чтобы можно было обесточить. В общем надо сначала сделать мебель, а потом задвинуть машинку. тогда все будет правильно, а не сначала поставить машинку, а потом ее зашить мебелью - тогда фиг потом вытащишь, мебельщикам же по барабану |
edyapd
И краны поставить в зоне доступа. А то чуть, что и будете бегать по всему дому искать где воду перекрыть. |
Wycheslav
Мелиор писал: | . А вообще обычно просто снимают крышку и задвигают |
Проливают тарелку со щами на столешницу и бегут к мастеру ! |
Мелиор
С чего это вдруг? Каким образом щи потекут под столешницу? |
Wycheslav
Мелиор писал: | С чего это вдруг? Каким образом щи потекут под столешницу? |
По закону подлости ! |
Dima700926
Мля, у всех работает а тут - нет? Один случай - это есть случайность. |
