CMA Indesit WISL105 - F02
sib5555
Сообщение #1 от 02/11/2012 09:05 цитата
На 30 градусах темп. стирает и иногда возникает F02. На более высоких температурах обязательно появляется F02! Сопротивление тахо 192 Ом. Менять тахо?
ДОБАВЛЕНО 02/11/2012 10:11
К сведению модуль EVO-2, проводку проверял, транзистор - диод - резисторы (после тахо)в норме.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 от 02/11/2012 10:43 цитата
sib5555, ты первым делом разъёмы смотри, а потом в модуль лезь.
sib5555
Сообщение #3 от 02/11/2012 12:30 цитата
grifat, разъем я смотрел, клеммы имеют хороший контакт. Думаю может все же проводку попробывать заменить, хотя ошибка происходит не при отжиме, а в процессе стирке. Т.е. больших вибраций нет, на разрыв проводки грешить неохота. Вопрос - почему при больших температурах?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 от 02/11/2012 12:47 цитата
sib5555, меняй катушку тахо и не парься - был у меня когда-то такой же случай подмигивание
Vladimir
Vladimir
Сообщение #5 от 02/11/2012 14:35 цитата
перед F2 ей нужно газануть хотя бы пару раз подряд. Если барабан стабильно вращается до ошибки,тогда это чёта программное
sib5555
Сообщение #6 от 02/11/2012 19:18 цитата
Ок, попробую поменять катушку или весь Тахо.
На счет програмного, тоже вероятно.
Попробую Тахо, отпишусь!!!
edyapd
Сообщение #7 от 02/11/2012 19:39 цитата
Реле реверса или их управление, пистоны.
alexu
alexu
Сообщение #8 от 02/11/2012 19:48 цитата
Vladimir писал:
не всегда, на EVO2 бывает из за влаги на колодке двигателя, проц не даёт запуск двигателя и при этом 2я ошибка вылазит
Vladimir
Vladimir
Сообщение #9 от 02/11/2012 20:17 цитата
так sib5555 не пишет,как ведёт себя машинка перед ошибкой- нет ли рывков,продолжительных остановок ...
sib5555
Сообщение #10 от 02/11/2012 20:18 цитата
edyapd, че за пистоны?
alexu
alexu
Сообщение #11 от 02/11/2012 20:19 цитата
sib5555 писал:
переходы между сторонами платы, ещё их называют "колодцами"
sib5555
Сообщение #12 от 07/11/2012 14:43 цитата
Попросил клиента погонять машинку на разных режимах.
Выяснилось, что на всех прогах с температурой через некоторое время выходит F2.
На тех же прогах без температуры, нормально стирает. замешательство замешательство замешательство
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 от 07/11/2012 15:15 цитата
sib5555 писал:
Вот выдержка из правил:
"Задавайте вопрос имея только достоверную информацию. Обсуждать неисправность со слов клиента это пустая трата времени."
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #14 от 07/11/2012 15:15 цитата
Посмотри длину щёток.
edyapd
Сообщение #15 от 07/11/2012 16:34 цитата
Либо забирай машинку в мастерскую, либо сиди у клиента и смотри в какой момент выскакивает. Какое напряжение при этом по +12. Модуль просмотри, прозвони. А то не понятно как ты машинку ремонтируешь
