M@ks
Модуль на столе. При выборе любой программы cветит последнюю ошибку F13. На кнопки не реагирует, только коротко мигнет. На дисплее время не соответствует программам. Перепрошивка не помогла. В тест не идет,
+5 и +12В есть. Кто сталкивался? Что не дает выбрать программу? |
regiss
M@ks писал: | Модуль на столе |
M@ks писал: | При выборе любой программы cветит последнюю ошибку F13 |
M@ks писал: | Перепрошивка не помогла. |
Ошибку по УБЛ лечим перепрошивкой, или я что то не так понял? |
M@ks
Модуль без периферии. А F13 могла остаться от последнего включения. Но выбирать программу должна, а потом выдавать ошибку. Так у меня с другим, рабочим модулем. |
regiss
Цитата: | Но выбирать программу должна, а потом выдавать ошибку. Так у меня с другим, рабочим модулем. |
Да ну ?
Вообще то F13 имеет два значения:
1. Во время не закрылся УБЛ (тогда будет так как ты описывал).
2. Во время не открылся УБЛ (вот тут будет инначе...). |
M@ks
Так F13 выдает СРАЗУ при любом положении селектора, кроме нуля. Без нажатия Старт. |
regiss
M@ks писал: | Так у меня с другим, рабочим модулем. |
А что мешает сдуть процы и поменять местами?
И спрашивать у нас, неучей, не придёться, и сам будешь обладать достоверной инфой, проблемы в памяти проца или нет, а ? |
M@ks
Если бы не под лаком давно бы поменял. |
Kaskad11
M@ks, модуль, на который ты ориентируешься, 100% рабочий? Что мешает с имитировать УБЛ? |
M@ks
Да периферия не причем! Рабочий модуль позволяет выбрать любую программу. А этот - ни в какую. |
alexu
M@ks, ну и долго уговаривать сделать одно движение regiss писал: | А что мешает сдуть процы и поменять местами? |
master.m
Терминатор
M@ks писал: | Да периферия не причем! Рабочий модуль позволяет выбрать любую программу. А этот - ни в какую. |
Без периферии,со старта выдаст - F05 !!! |
M@ks
master.m, точно, F5 а не F13!!! Самый правый LED в ряду горел и сбил меня с толку, а дисплей остался на машине... К А Ю С Ь!!! Но другой модуль то не дает ошибки со старта...
Поставил прошитый модуль на машину и все заработало, все программы стали совпадать по времени. Видать дело было в прошивке.
Всем спасибо! Решено! |
regiss
M@ks, ты кого за идиотов держишь, мастерок ?
Тебе процитировать твой первый пост, пока ты сам не подтёр после себя ?
Читай:
M@ks писал: | 1.Модуль на столе.
2.При выборе любой программы cветит последнюю ошибку F13. На кнопки не реагирует, только коротко мигнет.
3. На дисплее время не соответствует программам.
4. Перепрошивка не помогла. В тест не идет, |
Теперь последний пост :
M@ks писал: | а дисплей остался на машине...
Решено! |
Тема полный ФУФЕЛ
Место её, и МАСТЕРКА, на помойке...  |
M@ks
regiss, расслабься, я и не писал, что дисплей на столе. Только модуль. |
