kevgen
СМА включается. Вода набирается. Вода сливается. При включении отжима иключается насос слива.Барабан стоит. От руки вращение свободное.СМА новая. На чеке выходного контроля июль 2012. Двигатель подключали кратковременно к 220 - завизжал. На эл.блоке MINIJST E 546134503 заменил пробитый симистор ВТ 138 800.Включил отжим - барабан сделал несколько оборотов (раскладывание белья), при переходе на большие обороты вновь пробило симистор. Вопрос: что искать и в какую сторону? |
Yo_Yo
В сторону причины пробоя симистора |
kevgen, а то, что СМА новая? Была... |
edyapd
Жалко машинку |
V_I_K
Пользователи такие прользователи....я пару раз клиенткам по 10-ть минут доказывал по телефону, узнав что они пытаются вызвать платного мастера на гарантийную машину....(им настолько страшен гемор по чтению паспорта...и поиску там номера гарантийной мастерской....) что они готовы за бабло чинить гарантийную машинку..... |
mr.black
Yo_Yo писал: | В сторону причины пробоя симистора |
Просто так не пробивает! |
kevgen
mr.black писал: | Yo_Yo писал: | В сторону причины пробоя симистора |
Пользователи такие прользователи..СМА не в часных руках. Её выдали бригаде слесарей через склад и начальник сказал, что о гарантии нет речи. (Возможно что-то не то с закупкой) А после того как там побывал мой паяльник вопрос о гарантии закрыт окончательно.Завтра буду на смене и хочу измерить ток э/двигателя напрямую от 220 v сприсоеденённым барабаном. Можно ли это делать, как долго и какой должен быть ток? |
edyapd
kevgen писал: | .... хочу измерить ток э/двигателя напрямую от 220 v сприсоеденённым барабаном. | Очень смелое решение. |
master.m
Терминатор
kevgen писал: | А после того как там побывал мой паяльник |
Как в известном фильме: "птичку жалко"!!! |
mr.black
Цитата: | .СМА не в часных руках. Её выдали бригаде слесарей через склад и начальник сказал, что о гарантии нет речи. (Возможно что-то не то с закупкой) А после того как там побывал мой паяльник вопрос о гарантии закрыт окончательно.Завтра буду на смене и хочу измерить ток э/двигателя напрямую от 220 v сприсоеденённым барабаном. Можно ли это делать, как долго и какой должен быть ток? |
Ну так пусть бригада скинется на мастера... А то как бы на новую машинку не пришлось скидываться? |
SergeyNZ
kevgen писал: | На эл.блоке MINIJST E 546134503 заменил пробитый симистор ВТ 138 800. |
Я больше с такими не заморачиваюсь - частые пробои.
Даже ВТВ 16 - 600Вт выносливей ... |
миха21
kevgen писал: | СМА включается. Вода набирается. Вода сливается. При включении отжима иключается насос слива.Барабан стоит. От руки вращение свободное.СМА новая. На чеке выходного контроля июль 2012. Двигатель подключали кратковременно к 220 - завизжал. На эл.блоке MINIJST E 546134503 заменил пробитый симистор ВТ 138 800.Включил отжим - барабан сделал несколько оборотов (раскладывание белья), при переходе на большие обороты вновь пробило симистор. Вопрос: что искать и в какую сторону? | Смотри проводку от мотора к плате,разъем,релюшки управлением мотора . |
Dima700926
миха21
kevgen писал: | Двигатель подключали кратковременно к 220 - завизжал. | Это через чур !прям какой то |
kevgen
Вчера 18.11.12 удалось заняться этой Zanussей. Первое что сделал - это проверил токи: пусковой 7-8 ампер и рабочий 1,5-2 ампера (может кому когда пригодится). Показалось нормой. Опять заменил пробитый ВТ 138 800, но уже впаял, по совету SergeyNZ, ВТВ 16 800 и всё заработало. Так-что причина в симисторе или они не очень хорошие или очень не хорошие. К Модератору поставьте пожалуйста SergeyNZ большой плюс. |
cybe
kevgen писал: | ..поставьте пожалуйста SergeyNZ большой плюс. | крест что ли? |
kevgen, а ты сам отблагодари, думаю 100$ будет достаточно. |
5858451@mail.ru
Cпаибо я тоже поставил ВТВ 16 600 все заработало |
SergeyNZ
За советы денег не платят, а за хорошие - хоть ... благодарность, тоже в радость. |
Geka2000
Подтверждаю БТ138 -гауно их только на управление замком или помпой ставить можно. Был опыт что при стирке работает а как только раскручивает на отжим пробивает напрочь |
