СМА ARISTON ARTF 104(EU) не крутит на всех режимах.
urm_niko
Сообщение #1 от 03/11/2012 19:00 цитата
Доброго всем суток! Машинка ARTF 104 EU силовой блок CODE:091215009777.01 SW:9.21.0 S/N:0941402497 - даже не пытается раскрутить двигатеть, хотя воду заливает ТЭН включается и нагревает воду, слив тоже работает, напряжение в сети 210 В.
При замере показало
тахогенератор - 125 Ом и двигатель - 4,2 Ом; 2,9 Ом, на корпус в мегаомах прибор не уловил. Поменял ULN2003; проверил релюшки предварительно выпаев К3,К7 и подачей напряжения на каждую контакты замыкаются, симистор прозванится как новый. Снял прошивку с 24с64 ошибок по "F" нет, едиственно, что не навится
Дисбаланс 100 - 200g :................80
Дисбаланс 200 - 300g :...............152
Дисбаланс 300 - 400g :...............154
Дисбаланс 400 - 500g :...............118
Дисбаланс 500 - 600g :................43
Дисбаланс 600 - 700g :.................5
Дисбаланс > 700g :.....................9
неужели движку кирдык или заблокировалось, нового нет подкинуть, на вид как новый запаха нет, крутится свободно без посторнних звуков, щетки более 20 мм. Посоветуйте пожалуйста, что можно еще сделать. Спасибо заранее.
  ARTF 104 EU.rar  3.18 КБ  Скачано: 397 раз(а)
urm_niko
Сообщение #2 от 03/11/2012 21:27 цитата
И еще забыл, провода прозванивал контакты на разъемах подгибал.
constan
Сообщение #3 от 03/11/2012 22:02 цитата
urm_niko, так проверь двигатель напрямую. равнодушие , только не спрашивай как.. подмигивание
urm_niko
Сообщение #4 от 03/11/2012 22:22 цитата
Двигатель то я проверю завтра, только пока у меня силовой блок на руках, хочу все вопросы снять с него, а ту не хочется еще раз идти.
M@ks
Сообщение #5 от 03/11/2012 22:29 цитата
urm_niko, коротни симистор и все увидишь. Ремень только скинь.
constan
Сообщение #6 от 03/11/2012 22:34 цитата
urm_niko, так вопрос был по движку, а если не хочется, обычно не берусь. подшучивать, дразнить
edyapd
Сообщение #7 от 04/11/2012 11:49 цитата
urm_niko, я тебе уже на другом форуме ответил. Делай, проверяй.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #8 от 04/11/2012 13:48 цитата
СМА где стоит???
urm_niko
Сообщение #9 от 04/11/2012 14:35 цитата
master.m писал:
СМА где стоит???
В ванной.
И еще вспомнил вся резина обмазана селиконом вот эти капли были и на проводке. Блин неужели это концентрированный порошок с водой, у меня даже мыслей по поводу этого не было.
edyapd спасибо, прочитал буду делать.
Большое спасибо за подсказку, завтра попробую.
urm_niko
Сообщение #10 от 05/11/2012 14:31 цитата
Незапустился, хотя тахогенератор вывел отдельно на другой разъем, а разъемную колодку на двигателе просушил феном (хотя она внутри была сухая). Двигатель отдельно нормально запускается проверил сегодня. Цепочку от тахогенератора проверил (резисторы, кондер, диод, транзистор) остается проц.
edyapd
Сообщение #11 от 05/11/2012 14:39 цитата
Проверяй цепочку двигателя. Симистор, реле. Реле то хоть щелкают?
urm_niko
Сообщение #12 от 05/11/2012 15:04 цитата
Симистор на новый поменял, ULN2003 тоже, релюшки К3,7 выпаил и подавал на них 12в контакт создается. На плате одно из них включается с сразу выключается (контроль проверял - резистор, диод все целое)
urm_niko
Сообщение #13 от 05/11/2012 17:36 цитата
Может дело в прошивке? Хотя при ставнении выдает сообщение "Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки". И еще не совсем понятно почему не сохранилась ошибка F1 или F2 если проблемы с движком.
edyapd
Сообщение #14 от 05/11/2012 18:48 цитата
Попробуйте еще промыть спиртом разъем движка на модуле и просушить.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #15 от 05/11/2012 20:30 цитата
Скорее, не в прошивке дело.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #16 от 05/11/2012 21:30 цитата
urm_niko писал:
Сам двигатель феном,минут 10-15 просуши,если запустится - забирай сма с ванной!!!
urm_niko
Сообщение #17 от 05/11/2012 23:11 цитата
master.m писал:
На прямую запустился ведь и щетки не искрили, правда сильно разгонять не стал боялся в разнос пойдет. Коллектор и обмотки сухие, а так полюбому не хватит 10-15 минут на просушку.
constan
Сообщение #18 от 05/11/2012 23:16 цитата
urm_niko, зачем, советы спрашиваешь, раз все знаешь? равнодушие
urm_niko
Сообщение #19 от 05/11/2012 23:23 цитата
constan, интересный Вы человек, по крайне мере здесь от Вас неуслышал никого дельного совета, да и в других ветках про Вас такое же говорят))) не в обиду))), тему закрываю флудить не хочу.
constan
Сообщение #20 от 05/11/2012 23:26 цитата
Естественно, т.к. нужен не совет , а готовое решение. бяка
