Jeniok
Добрый день!
Стиральная машина Whirlpool AWT2295
7 лет, стирка 2 раза в неделю. Прошу прощения за грязь, сейчас это не самая большая ее проблема.
При отжиме появился сильный грохот, остановил, открыл бак, оказалось приоткрылись крышки барабана, "прошлися" по поверхности бака, оставили пару незначительных царапин, ввалили по ТЭНу, который перестал греть, и при этом не звонится.
ТЭН заменим, но увидел вот такую неприятную вещь:
Трещина плотно сжимается, тоесть кусков не выломало. Подскажите, как решить даную проблему? Силиконовый герметик? Эпоксидка? Паяльник? Заранее спасибо.
Vehfljdbx
Jeniok, Кто,откуда.Заполни профиль. |
serega-64
А что тут такого, что нельзя ничего придумать? Да банальная заплата-накладка из листа пластмассы на мелкие саморезы, промазать предварительно клей-герметиком, применяется в автотехнике (название не помню) для мотажа стеклопакетов в автобусах, да и не только, цвет черный. |
Vehfljdbx
serega-64, Для начала надо снять левый противовес. |
serega-64
Vehfljdbx писал: | Для начала надо снять левый противовес |
Думаю ТС догадается.  |
Jeniok
Тоесть клеить лучше снаружи бака?
Блин, как неприятно.
ТЭН, бак, подшипники барабана уже шелестят, аммортизаторы уже не держат. |
edyapd
Jeniok писал: | Тоесть клеить лучше снаружи бака?
ТЭН, бак, подшипники барабана уже шелестят, аммортизаторы уже не держат. | Там может сразу машинку поменять? |
Jeniok
Не, слишком круто.
ТЭН - 15 долларов
2 аммортизатора - 8 долларов
Подшипники есть на халяву.
Бак попытаюсь заклеить, тем более трещина на уровне там, где вода не стоит. Просто брызги будут выбрасываться, если не заклею нормально.
Вообще, до сегодняшнего дня за 7 лет машинка проблем не приносила, кроме сдохшего клапана на впуск воды 2 года назад. (еще 5 долларов).
Не устраивает только шумом реактивного истребителя идущего на взлет при отжиме белья. Но это с рождения. |
Мелиор
Мы в подобных случаях ставим с двух сторон резиновые латки, которые прижимаются метал. пластинами (внутри нержавейка), выгнутыми по форме бака и стягиваем нерж. болтами головками внутрь.
Не забывай, что вода, не просто будет выбрызгиваться, а стекать по баку на мотор |
crush
а что б\у баки стали большим дефицитом? |
Мелиор
crush, я описал методику ремонта в общем виде, не только для Whirlpool. А у автора откуда б.у. бак!
Кстати, Jeniok, исправляй название брэнда в заголовке и теме - одну букву пропустил  |
Jeniok
crush,
Если даже и найду, то моем городе за него сдерут, уверен в этом. Уже не раз сталкивался. Радиодетали на местном радиобазарчике, бу запчасти на жигули в ужаснейшем состоянии - за все дерут страшные деньги. Ну это оффтоп...
Мелиор, исправился, звиняюсь.
Машинку разбарахолил, вытянул бак, скинул противовес. Помыл бак, пусть сохнет. Завтра обработаю и постараюсь собрать.
Спасибо за советы, извиняюсь за непрофессиональные вопросы, мы не мастера, мы любители. |
KOSTAJ12
Мелиор писал: | Мы в подобных случаях ставим с двух сторон резиновые латки, которые прижимаются метал. пластинами (внутри нержавейка), выгнутыми по форме бака и стягиваем нерж. болтами головками внутрь.
Слишком геморно, предложил бы 2 варианта:
1 Заплатку на поксипол. ( снаружи конечно)
2 Зачистить бак крупной шкуркой и нанести шпаклевку автомобильную для пластмассовых бамперов и прижать противовесом. |
constan
KOSTAJ12 писал: | Мелиор писал: | Мы в подобных случаях ставим с двух сторон резиновые латки, которые прижимаются метал. пластинами (внутри нержавейка), выгнутыми по форме бака и стягиваем нерж. болтами головками внутрь.
Поксипол - сомневаюсь , лучше всего термофен и кусок такого же пластика.
Jeniok писал: | crush,
Если даже и найду, то моем городе за него сдерут, уверен в этом. Уже не раз сталкивался. Радиодетали на местном радиобазарчике, бу запчасти на жигули в ужаснейшем состоянии - за все дерут страшные деньги.. |
Можно подумать , ты работаешь бесплатно. |
Мелиор
Термофеном, казалось бы, самый очевидный метод, но он во-первых не все баки варит (помнится была трещина в самом низу на Индезите, так я кусочками той же пластмассы приваривал так, что казалось уже течь просто неоткуда и все-равно капелька собиралась. Видимо пластмасса все-таки не перемешивается) А во-вторых у автора темы такого фена наверняка нет.
Всякие клея, герметики и пр могут не прилипнуть или отлететь со временем от вибрации. Это я объясняю почему мы ставим латку. Поставил и забыл. К тому же если все-равно бак разобран, то чего не сделать надежно |
Petch
Я когда только начинал работать с бытовухой и ещё не мастером а продавцом, попал на партию уценки ВЕКО 6000 серии с которыми они входили на рынок - грузчики снимая с борта постоянно зацепляли верхним транспортировочным болтом и срывали его, естественно вместе с куском бака. Продавали их со скидкой 40-70%, народ их с удовольствием мёл, т.к. продавцы говорили что мол ничего страшного - ну отломили болт транспортировочный, его ж всё-равно откручивать...
Потом их естественно привозили на возврат с претензией "Течёт"!
Ну я пооткрывал машинки, быстро смекнул в чём дело и учитывая, что разбирать бак мне совсем не хотелось, адгезия у полиэтилена практически никакая, а давление воды в верхней части бака небольшое - паяльником приварил на место отломанные куски, сделал насечки для лучшего сцепления, проложил для армировки стеклотканью и залил эпоксидкой. - за неделю продал без возвратов 20 машин (в т.ч. и себе взял), которые до этого туда-сюда возили месяц. |
Мелиор
Petch, теперь мы знаем как ты стал мастером  |
alexu
Цитата: | Не, слишком круто.
ТЭН - 15 долларов
Подшипники есть на халяву. |
Jeniok, только к этому добавь ещё и полуося барабана, если не трудно сфоткай их |
Jeniok
alexu, а что полуося? Подшипники то не заклинило, оси не погрызло. Может я чего то не знаю?
