СМ electrolux EWS 1046 работает дольше положенного времени
tov6664
Сообщение #1 от 06/11/2012 17:31 цитата
При включении всех режимов стирки, кроме мини-программы (G) стирает приблизительно в 2 раза дольше положенного времени, т.е. 2 ч.10мин. "выливаются" в почти 5 часов. И сегодня заметил, что при длительных режимах стирки с темп-й 65-90 град вода не нагревается, наверное из-за этого и временные глюки. Подскажите в чём может быть причина? Может что-то с теном?
alexu
alexu
Сообщение #2 от 06/11/2012 17:38 цитата
tov6664, а что мешает проверить?
tov6664
Сообщение #3 от 06/11/2012 17:42 цитата
только отсутствие опыта и знания, никаких руководств я к этому не видел, очень хотелось бы знать как это сделать
Степашка
Сообщение #4 от 06/11/2012 17:47 цитата
tov6664 писал:
Когда чего то нет - - это покупают. Если купить не возможно - нужно учится. Но здесь не учат. Вы ошиблись форумом.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 06/11/2012 17:57 цитата
tov6664, ремонт производится в общем виде так:
Вариант первый
1. Разбирается машинка
2. Дергаются провода
3. Задается вопрос на форуме
4. Не получив ответа все его участники обзываются жлобами
5. Вызывается мастер
Вариант второй
4. Начинаются попытки самостоятельного ремонта
5. Машинка перестает еще что-то делать
6. Вызывается мастер
7. Покупается новая машинка
Вариант третий
1. Вызывается мастер
2. Платится ему денежка
3. Машинка работает дальше
Какой вариант устраивает?
vovabumer
vovabumer
Сообщение #6 от 06/11/2012 18:19 цитата
Мелиор, браво! классно!
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #7 от 06/11/2012 19:22 цитата
стопудово
Сообщение #8 от 06/11/2012 19:23 цитата
Мелиор, более приемлемый вариант - первый, судя по периодически появляющимся темам.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #9 от 06/11/2012 19:53 цитата
Мелиор, как говорится, не в бровь, а в глаз. смех
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #10 от 06/11/2012 20:15 цитата
tov6664 писал:
Но зато белье как отстирывает!!! смех
Жалко денег на мастера - купи новую стиралку!!!
tov6664
Сообщение #11 от 08/11/2012 09:34 цитата
Спасибо за советы, но может я неконкректно задал вопрос, я не прошу обучения, мне всего лишь надо было услышать мнение о том, почему может машина стирать дольше обычного времени и не греется вода, т.е. возможная причина, а не порядок её устранения.
Petch
Petch
Сообщение #12 от 08/11/2012 09:57 цитата
Возможные причины:
- неисправность нагревательного элемента,
- неисправность электропроводки,
- неисправность электронного модуля.
Есть пользователи, которые желая съэкономить меняют поочереди все возможные элементы - какому-то проценту может и удаётся съэкономить, но в основном, учитывая стоимость запчастей, которые не всегда нужно менять, - стоимость квалифицированного ремонта мастером оказывается дешевле, быстрее, безгеморройно для клиента и с гарантией!
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #13 от 08/11/2012 10:02 цитата
tov6664, прочитай первые два поста своей темы. Никакие мысли в голову не приходят?
tov6664
Сообщение #14 от 25/11/2012 17:56 цитата
Дело не в жлобстве по поводу вызова мастера, а в его отсутствии в регионе моего проживания, никто не хочет браться за ремонт этой марки.. - вызвал сегодня (мастер,но по ремонту других марок), поменяли нагревательный элемент (сгорел), результат - работает согласно заданного времени, т.е.получается, что электроника "видит" рабочий нагр.эл-т, но воду так и не греет. Что остаётся - модуль?
edyapd
Сообщение #15 от 25/11/2012 18:02 цитата
Чем же Електролюкс так не нравится вашим мастерам. Если бы город написали, может и мастер бы нашелся.
Далее. По времени стала нормально, а как температуру проверяли?
Сообщение #16 от 25/11/2012 18:07 цитата
edyapd писал:
Не тундра, это точно. Товарищ лукавит.
Yaroslav
Сообщение #17 от 25/11/2012 20:09 цитата
tov6664 писал:
Ну, это нечто из области фантастики или фантазий
tov6664
Сообщение #18 от 27/11/2012 18:38 цитата
г. Изюм Харьковской обл. Вода не греется ни в каком режиме, а по времени стала работать меньше положенного (вместо 30 мин. - 24 мин., вместо 67 мин. - 44 мин.)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #19 от 27/11/2012 19:14 цитата
tov6664, и что? То дольше чем надо, то быстрее, чем надо... Мастера нужно звать
