refrac
Здравствуйте,уважаемые коллеги.СМА electrolux ewf10040w постоянно выдаёт ошибку 66.Проверил реле ТЭНа,сам ТЭН,NTC датчик.Все в полном порядке.Звонил на корпус и датчик и ТЭН,утечки нет.Заходил в тестовый режим сбрасывал ошибку не помогает.Проверял цепь реле тоже все целое.В общем вЕдёт себя так:включаешь, ставишь программу,старт,срабатывает замок и ошибка 66.Помогите советом где ещё посмотреть. |
edyapd
Что конкретно в реле ТЭНа проверено? Результаты по замерам ТЭНа какие? |
refrac
Сопротивление тена 27.8 Ома
Сопротивление NTC 4.6 Кома
На корпус при 2 Мом не звонится
вся цепь по контролю реле в целосности
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 17:55
электронный модуль на платформе EWM1100 |
edyapd
Само реле не залипшее? Модуль спиртом промыли, разъёмы просушили? На 2МОм это мало. Либо мегаомметром, либо на пределе не ниже 20МОм. Можно попробовать землю откинуть, со всех фишек. Вилку в розетке перевернуть. Это только так поверхностно накидал. |
refrac
Реле не залипшее,я поставил новое.На 200Мом не прозванивается ,в разъёмах контакт надёжный проверял, также поставил новый тен и датчик температуры.Всё без изменений.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2012 19:06
Перифирия проверена там косяков нет.Косяк где-то в самом модуле.А где не могу докапаться вот и прошу совета. |
edyapd
Под рукой у меня подобного модуля нет, так что какие цепи там посмотреть, увы, не подскажу. |
refrac
Может есть схемка,если не трудно скинь в личку? |
alexu
refrac, а через какое время ошибка появляется? и ещё раз прочитай трактовку ошибки |
cybe
refrac писал: | электронный модуль на платформе EWM1100 | а не 2100 ?
refrac писал: | Может есть схемка,если не трудно скинь в личку? | не поможет... |
regiss
refrac, раз уж так много сделал, то произведи простой эксперимент.
Запусти машинку с открытым люком. Какая ошибка при этом вылазит, Е40 или опять же Е66 ? |
refrac
С открытым люком машинка выдает 41 ошибку,но при этом если зайти в тест то сохраняет две ошбки 41 и 66.Сброс не помогает.Включаешь машинку на любой программе нажимаешь старт срабатывает замок и начинает мигать зелёный светодиод и на этом никакой более реакции.При повторном нажатии кнопки старт-пауза три раза мигает красный и опять горит зелёный.При этом в памяти всегда 66 ошибка. |
regiss
refrac писал: | С открытым люком машинка выдает 41 ошибку,но при этом если зайти в тест то сохраняет две ошбки 41 и 66. |
Машины данного семейства (ENV06) при проблемах с УБЛ, инногда тоже выкидывают 66 ошибку.
У тебя очень похожий случай. |
refrac
Огромное спасибо ребята.Действительно дело в замке,кто бы мог подумать.Поставил новый и все ОК
Век живи век учись.Не когда бы на него не подумал он ведь срабатывал.
Преогромнейшая благодарность ВСЕМ за помощь. |
