СМ Electrolux EWS12610W не включается
Talissman033
Сообщение #1 от 12/11/2012 19:30 цитата
при включении стиральной машины,не включается,чтобы установить программу стирки.Модуль ENV5 PNC(ELC):914518106(00).Процессор MC9S08AW60
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 от 12/11/2012 19:38 цитата
Talissman033, очень жаль, что она не включается. Наверное мастера надо звать, как думаешь? Не стирать же руками!
Talissman033
Сообщение #3 от 12/11/2012 20:03 цитата
Мелиор, сам вот пытаюсь чинить,что-то получается,а вот такой модуль впервые в руки попал.Принесли его с ошибкой Е-31.Включался и дисплей показывал.Поменял прессостат.Вошел в режим диагностики и при попытке провести диагностику пошагово,крутил ручку выбора программ,после мигнула ошибка Е-51 и дисплей потух.Что могло этому послужить?И можно ли его включить и проверить без периферии?
Talissman033
Сообщение #4 от 12/11/2012 21:09 цитата
А это на закуску/EWM2100 WM/WD.Вот это и стоит на машинке и не хочет работать...улыбка(извините за качество фото)
Сообщение #5 от 12/11/2012 21:18 цитата
Talissman033, информации на фото нет. Только то, что нечто такое есть...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 от 12/11/2012 21:31 цитата
Talissman033 писал:
Если б он мог работать без периферии, то каким бы образом выдавал ошибки? Вышел из строя термодатчих - а пофиг, работаем дальше, мотор перестал крутиться - наплевать, ошибку не показываем. Так что-ли? Зачем тогда вообще там стоит контроллер? Что контролировать?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 12/11/2012 21:36 цитата
Мелиор писал:
Мелиор, ты это о чем?
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 22:50
Talissman033, я вижу ты специалист по втюхиванию потрохов из одного бренда в другой.
http://monitor.espec.ws/section7/topic154286p20.html
Предлагаю в этот E-lux всунуть потроха от ВЯТКА 16.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 от 12/11/2012 23:45 цитата
regiss писал:
Мелиор писал:
Ну как о чем? Если на модуль просто подать питание со всеми отключенными разъемами, то как его проверять?
Talissman033
Сообщение #9 от 13/11/2012 00:25 цитата
да фиг с ними ошибками...Куда копать-то?Почему дисплей потух и вообще модуль?На нем ШИМ LNK304GN стоит,потом симисторы ASC 102-6T.И куча еще деталей.Цепь проверки питания подскажете?Была бы схемка,вопросов бы не возникло...
regiss, Да там такой клиент попался,мама не горюй..."-Слепи из чего нибудь,лишь бы не очень дорого..."Пришлось пожертвовать Зануськой,она уже ржавая была все-равно...
mr.black
mr.black
Сообщение #10 от 13/11/2012 07:31 цитата
Talissman033 писал:
Стандартный вопрос: "куда копать"
Так а ты сам хоть что-то сделал, прежде чем его задать? Шим работает? БП выдает то, что надо? Генерация на проце присутствует? Можно еще десяток вопросов поставить... Или типа тут все маги и экстрасенсы, сейчас мысленно дадим ответ, что с твоим модулем?
Скачай даташит на шим, в них, как правило, всегда есть типовые схемы включения, и вперед.
Talissman033
Сообщение #11 от 13/11/2012 21:41 цитата
mr.black, ну я так понимаю,форум для этого и существует,чтоб не только общаться,а еще и помогать добрыми советами друг другу.Я же написал,впервые попался такой модуль.Завтра начну мерить LNK304GN...и блок питания.А даташита не найду на этот ШИМ.
Сообщение #12 от 13/11/2012 21:49 цитата
Talissman033, усовестил ты меня, держи...
Забираю datasheet взад улыбка , оказывается ты БОМЖуешь...
mr.black
mr.black
Сообщение #13 от 13/11/2012 21:59 цитата
Talissman033 писал:
Ну так вот я тебе и помог - поставил самые главные вопросы, на которые надо дать ответ. Или может мне приехать и твой модуль проверить? Дороговато выйдет... улыбка
Talissman033
Сообщение #14 от 13/11/2012 22:49 цитата
mr.black, Да,я понял.спасибо за наводку...улыбка Прибор в зубы и вперед!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2012 23:55
xarl, Я уже исправил.Присылай Дату шит...
mr.black
mr.black
Сообщение #15 от 13/11/2012 22:55 цитата
Talissman033 писал:
Именно. Любой ремонт начинается с проверки питания.
  lnk304-306.pdf  142.66 КБ  Скачано: 11655 раз(а)
Talissman033
Сообщение #16 от 13/11/2012 23:10 цитата
я вот боюсь,что поменяю этот ШИМ и опять полетит всё...Тогда надо значит переферию проверить по отдельности.Хотя Насос уже поменял,Прессостат тоже нашел такой же,УБЛ в норме,Эл.двигатель тоже крутит 13800об/мин.Модуль надо лечить.Питания нет.А за что отвечают ULN2004?На плате их 2.Я правильно понимаю,что это ключи,которые после процессора стоят, замыкают ту или иную цепь по команде проца?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 00:17
и еще такой момент...Симисторы стоят на плате ASC102-6T.Можно ли их заменить на ASC102-5T?Данных не нашел в инете просто...Только на китайском и то просят купить за дешево...улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 00:19
mr.black, отдельная благодарность за дат-шит с внесением в личное дело...подмигивание
mr.black
mr.black
Сообщение #17 от 13/11/2012 23:40 цитата
Да есть там все даташиты... Искал плохо. А если боишься - убери из БП обрывник и лампочку туда повесь. Ватт на 200. Точно ничего не сгорит, проверено. Еще со времен ремонта ТВ...
wasilij
wasilij
Сообщение #18 от 15/11/2012 17:56 цитата
Talissman033, периферию оставь пока. Нужно запустить БП на столе ,можно без периферии.Если боишся ,что ШИМ полетит,отрежь нагрузку от БП и проверяй .
ДОБАВЛЕНО 15/11/2012 17:00
mr.black писал:
здесь БП не такой мощи,как в ТВ .Да и на лампочку время тратить...
Talissman033
Сообщение #19 от 15/11/2012 18:00 цитата
Добрый вечер!Вообщем удалось всё привести в рабочее состояние.После измерения и замены не годных симисторов и транзисторов,машинка ожила,правда еще пришлось с кодами решать вопросы.Вышло еще 3 кода.(Е69,Е31,Е21)Заменил Тэн,Прессостат и Насос.И изначально всему вина протечки патрубка от бака к насосу,который залил обмотку насоса и понеслась.А чего это модераторы убирают посты?Что сервера виснут?
wasilij
wasilij
Сообщение #20 от 15/11/2012 18:05 цитата
Talissman033 писал:
Что-то многовато поменял равнодушие Может перестарался
ДОБАВЛЕНО 15/11/2012 17:17
Talissman033 писал:
http://monitor.espec.ws/section10/topic209373.html
