vad14
Здравствуйте. Indesit WISE 107S (EU) 707183908*80438510000 - F-08
Симптом: При выходе на полоскание на любой программе появляется F-08.
Признаки: Пресостат рабочий, реле тена рабочее(на всякий случай заменил), тен рабочий, таходатчик рабочий, датчик температуры исравен. Без белья ошибки нету.
Перед этим были заменены щетки двигателя так как таймер зависал при выборе программы - стерлись. Изначально был заменен варистор, резистор, кандер на модуле (VR01, C10, R03- если не ошибаюсь). Хранится в сухом месте. Поиск юзал, пробовал практически все описаные методы. Прошивка менялась, тест проходит на ура. До этого данная ошибка появлялась периодически.
Сильно не ругайте, подскажите начинающему. |
cybe
vad14, ну раз всё менял значит что-то недоменял |
vad14
cybe, логично. Смущает то что без белья стирка походит. Но судя с того что я знаю о Ф-08 это не должно влиять! |
WIK77
двигатель и тен как проверял и чем? |
constan
vad14 писал: | cybe, логично. Смущает то что без белья стирка походит. Но судя с того что я знаю о Ф-08 это не должно влиять! |
Прошивочку выложи, свою. |
vad14
constan, прошивку брал офф. с сайта индезит(сервисный ключ, с мобильного через офф. программу) 707183908*80438510000.
sok55, подменой. Землю убирал, подставлял обратно, на корпус утечек нету.
Повторюсь без белья работает всё, как это может быть связано?
Благодарен за интерес к теме. |
Иван Василич
vad14 писал: | Повторюсь без белья работает всё, |
vad14, А с бельем,но без порошка? vad14 писал: | Но судя с того что я знаю о Ф-08 |
Цитата: | Реле ТЭНа нагрева воды «залипло» (при пустом баке) или датчик уровня воды формирует одновременно сигналы «ПЕРЕЛИВ» и «ПУСТОЙ БАК» («залип» в положении «ПУСТОЙ БАК») |
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 05:23
vad14 писал: | Пресостат рабочий, |
А то что идет от бака до него?
ДОБАВЛЕНО 14/11/2012 05:31
И еще. Раз имеем vad14 писал: | сервисный ключ, с мобильного |
Или это пустой треп? Потому как сервисный ключ работает с КПК Значиться не клиент,а работник АСЦ?
Профиль заполни.vad14 писал: | До этого данная ошибка появлялась периодически. |
Это со слов клиента,или СМА родная?
Обрати внимание как выпонен слив ,разvad14 писал: | тест проходит на ура. |
Нечего лезть в дебри. Все проблемы я перечислил,ну а тен ты заменил |
Electt
Иван Василич
Electt, Посты набираем?
Читать в детстве не учили? vad14 писал: | При выходе на полоскание на любой программе появляется F-08. |
При чем тут тен? Тем более,что vad14 писал: | на корпус утечек нету. |
Мелиор
WIK77
Мелиор, это несколько раз было у меня..и всегда проверяю мегомметром...сам в непонятках почему вылазит ошибка в конце программы... |
Dima700926
WIK77
Мелиор
Чайник25
vad14
Мелиор
///////////////////////////////// заработала? |
vad14
Мелиор писал: | /////////////////////////заработала? |
2 стирки прошло на ура. Смушает только то что в начале стирки смывает порошок, набирает бак и откачивает всю воду что набрало(т.е. порошок). |
Мелиор
vad14, точно всю? Обычно после короткого набора она немного сливает воду (ту, что оставалась в фильтре) и продолжает набирать. Некоторых это пугает
ДОБАВЛЕНО 16/11/2012 01:17
vad14, тема немного повисит и мы ее немножко подотрем. |
vad14
Мелиор, именно всю! Что очень смущает. Сидел специально наблюдал. |
