Мелиор
Аппарат до меня уже ковыряли в сервисе, срезали зачем-то резину, закрывающую платку, установленную на двигателе. Сказали, что неисправность в ней, но отдельно они не поставляются, только с мотором. Машинка с таким двигателем попалась впервые, поэтому вопросов много, но пока нужен мануал. Поделитесь, плиз
миха21
Мелиор писал: | Аппарат до меня уже ковыряли в сервисе, срезали зачем-то резину, закрывающую платку, установленную на двигателе. Сказали, что неисправность в ней, но отдельно они не поставляются, только с мотором. Машинка с таким двигателем попалась впервые, поэтому вопросов много, но пока нужен мануал. Поделитесь, плиз
| Я так понимаю это датчик Холла?Приходилось делать на моторе с прямым приводом.когда померив резисторы килоомники был удивлен они были в обрыве.может и тут такая неисправность |
Там не килоомники обрываются. Именно такой датчик не встречал, но принцип один. |
миха21
обозначения указанные на плате тахо SA,SB,SC выполняют функцию чувствительных элементов - датчик холла. микросхем и катушки в этом датчике нет.
Прозвони тестером, все три сразу не должны сгореть, показания тестора на всех трех должны быть идентичны |
Urasol
Мануал то нужен? Куда скинуть? |
миха21
xarl писал: | Там не килоомники обрываются. Именно такой датчик не встречал, но принцип один. | насчет килоомника или Омник не спорю так как было давно |
alexu
а чем он отличается от того который в прямом приводе стоит? всё теже поломки обрыв 331 или 000 резиков и всё |
regiss
Мелиор писал: | но отдельно они не поставляются, только с мотором. |
Вячеслав, данная твоя заява не соответствует действительности, причем стОят они (датчики Холла для моторов LG) - копейки.
Извини, фото со всеми данными (продномер, изображение, цена) загрузить не могу, так как у меня изчерпан Х.З. какой лимит, и чего лимит.
P.S. Если по теме, то чаще всего ошибка SE вываливаеться из за данного датчика Холла, но бывает, что неисправность сидит в самом силовом модуле... |
vrybalkin
alexu писал: | а чем он отличается от того который в прямом приводе стоит? всё теже поломки обрыв 331 или 000 резиков и всё | Конфиг другой. |
тю
а это?
vrybalkin
Мелиор, ГРН-.50
Катушка тахогенератора LG 6501KW3002A
LG. У вас по Украине. |
Мелиор
миха21 писал: | Я так понимаю это датчик Холла?Приходилось делать на моторе с прямым приводом.когда померив резисторы килоомники был удивлен они были в обрыве.может и тут такая неисправность | С прямым приводом делал неоднократно, но тут в том-то и дело, что звонится все нормально
Urasol писал: | Мануал то нужен? Куда скинуть? | Можно на почту (в профиле), можно в личку
regiss писал: | Мелиор писал: | но отдельно они не поставляются, только с мотором. |
Вячеслав, данная твоя заява не соответствует действительности, причем стОят они (датчики Холла для моторов LG) - копейки. |
Регимантас, я привет слова работников АСЦ. Может они просто хотели раскрутить клиентов на замену мотора. Но, если отдельно заказать можно, тогда хорошо. Остается выяснить, что именно в ней причина
regiss писал: |
Извини, фото со всеми данными (продномер, изображение, цена) загрузить не могу, так как у меня изчерпан Х.З. какой лимит, и чего лимит. | Я же уже писал тебе что надо сделать. Элементарно. Пишешь сюда
http://monitor.espec.ws/section19/post1571627.html#1571627 и все дела
regiss писал: | P.S. Если по теме, то чаще всего ошибка SE вываливаеться из за данного датчика Холла, но бывает, что неисправность сидит в самом силовом модуле... | Вот в том - то и дело Машинка достаточно редкая, чтобы рисковать и заказывать не то, что нужно
vrybalkin писал: | alexu писал: | а чем он отличается от того который в прямом приводе стоит? всё теже поломки обрыв 331 или 000 резиков и всё | Конфиг другой. | Это что значит?
тю, vrybalkin,
Еще странным показалось то, что магнит на валу мотора заметно восмерит. Не думаю, конечно, что ошибка из-за этого, но ... |
vrybalkin
Мелиор, C магнитом могут быть проблемы.В датчике, один определяет положение ротора ,а два других скорость.Магнит достать ......П. |
Urasol
alexu
vrybalkin писал: | Конфиг другой. |
я не про внешние данные |
Мелиор
Urasol, спасибо |
Yo_Yo
Мелиор, у меня в ремонте было очень много таких машинок с ошибками SE. часто бывает обрыв рез.000 и 33 и сенсора иногда сразу 2(в одном Д.Х). очень легко и быстро определить осциллографам по амплитуде сигналов., крутя двиг от руки. |
Мелиор
Всем спасибо! Все оказалось проще, чем я думал . Действительно, был обрыв 000. Остается загадкой, почему в АСЦ клиентам сказали, что 1 - на плате все элементы исправны, 2 - эта платка отдельно не поставляется. Писал здесь, опираясь на их слова |
тю
штобы бабла срубить больще |
Мелиор
М-да... Во время прогонки опять выдала ошибку Ковыряем дальше |
