valek31
машинка стирает только "на хлопке" на других режимах только отрабатывается положение рычага на залив. тен в обрыве, подкидка нового ничего не дала, подкидывал сливной насос. датчик температуры не проверял ( не знал что у них это больное место). мигает ли код ошибки не видел( возможно просто не обратил на это внимание) канди попалась первый раз. может это стандартные симптомы, ткните носом на что обратить внимание. если это прошивка может кто-то поделится дампом. |
cybe
valek31, сразу тему в мусор или что-то покажешь? |
valek31
а что показать нужно? извините я новичек. |
cybe
что спрашиваешь, то и покажи |
valek31
понял, завтра кину, на домашнем компе СОМ порта нет |
valek31
не могу скинуть дамп, в каком расширении можно скинуть? форум не пропускает ни еер, ни bin, ни е2р. |
vovabumer
valek31 писал: | не могу скинуть дамп, в каком расширении можно скинуть? форум не пропускает ни еер, ни bin, ни е2р. |
Упакуй в архив, потом выкладывай. |
valek31
выкладываю
csbl85.rar 272 Байт Скачано: 272 раз(а)
WIK77
E2-32,Е3-39,Е7-3 раза,Е10-108 раз |
regiss
valek31, там у тебя такой "букет", что нормальный мастер первым делом почистил бы зону переменных данных, запустил бы С/М и "выловил" бы СВЕЖУЮ ошибку.
Я тихо подозреваю, что она была бы Е10.
Сужу не по последней ошибке в прошивке, а по поведению С/М описанному в посте №1. |
valek31
скажите, а по каким адресам находится эта зона переменных данных, и как вы определяете ошибки из дампа. это как аристон-индезитах - на каком-то сайте? подскажите.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 22:26
если я правильно понял, то у меня неисправен селектор выбора программ. Скажите, а он подлежит ремонту, поиск ничего не дал. |
valek31
сколько раз проверял индезитовские прошивки, а что там же можно и candy проверить - не замечал, спасибо что ткнули носом. |
valek31
прошивка оказалась в норме, дело видимо в микросхеме селектора программ, селектора такого не нашел. от ремонта отказался. |
