ВалуевНР
При включении машины TEKA DW6 42 FI, сразу же загорается ошибка Е2 и не реагирует ни на какие манипуляции. Что это за ошибка? Проверил насосы, тэн, датчики температуры и воды - исправны. Пожалуйста, подскажите направление поиска. |
lesnik178
Оно?
Проблема с заполнением водой. Возможно переливает или заливает датчик.
ВалуевНР
Эти ошибки не относятся к данной машине. |
regiss
ВалуевНР писал: | При включении машины TEKA DW6 42 FI, сразу же загорается ошибка Е2 и не реагирует ни на какие манипуляции. Что это за ошибка? |
ВалуевНР писал: | Эти ошибки не относятся к данной машине. |
А чей это клон ?
А то мне попадалисть ТЕКА собраны на заводах SMEG и MIDEA. |
Мелиор
lesnik178, а чьи это ошибкы ты выложил, если
lesnik178
Мелиор писал: | lesnik178, а чьи это ошибкы ты выложил, если
У буржуев нашел.
Там было указано что ошибки стандартные для все посудомоек этой фирмы.
ДОБАВЛЕНО 05/12/2012 00:31
Возможно или устарели или для другой сборки (SMEG\MIDEA) |
regiss
lesnik178 писал: | Возможно или устарели или для другой сборки (SMEG\MIDEA) |
То, что выложил lesnik178, относится к - SMEG. |
ВалуевНР
Решено! Был переломан проводник в изоляции, идущий от модуля к датчику температуры, в районе перегиба при открывании двери. При прозвонке с открытой дверью показывал целостность и исправность датчика температуры. При закрытой и почти закрытой дверью обрыв. Благодарю всех за поддержку!!! |
