vasily14
Здравствуйте.
Жена позвонила и сказала что машинка сломалась(перегруз одеялом), и выбивает пробки при включении
Пришел, включил, выбило автомат в подъезде.
Разобрал, снял плату, оказался пробит семистор, диоды и резистор на 47ом идущие на УБЛ. Купил новый УБЛ, собрал, включил, проработал 2минуты, вдруг движок начал хаотически то набирать обороты то тормозить, на передней панели светодиоды хаотически моргают, и вырубило машинку, оказалось опять пробит семистор типа ВТ138 на 800вольт.
Начал проверять плату minisel, смутило что при прикосновении 1 го щупа тестера плата реагирует морганием светодиодов, думал что проходят помехи по питанию, всю её перекопал, ничего не нащёл.
Почитал форум, почесал голову, снял мотор, как следует прочистил коллектор от нагара, перепотрошил все жгуты к двигателю Поставил семистор ВТО12 уже фирмы ST.
Собрал, работает |
vasily14, ты жене об этом рассказал, не забыл? Размести ВКОНТАКТЕ. |
prs
vasily14 писал: | Здравствуйте.
Собрал, работает |
Ну прям Герой, цены нет |
M@ks
vasily14, это же какое должно быть одеяло, чтобы из-за него УБЛ накрылось? Может матрац? |
vasily14
>Размести ВКОНТАКТЕ.
Верно! все дело в правильных контактах, а если серьезно то УБЛ сдох просто совпадение, таблетка позистора-подогревателя рассыпалась от старости, 4года |
mas-ter
Наглядное подтверждению того, что не//уй языком трепать, всё уже описанно мастерами, читай и делай.
Отмазки типа денег мало, дети малые, а нам.... милостыню просить.
P.S. Идёт спад заявок, не спроста....... |
mas-ter, все объяснимо, готовятся к концу света... |
Рифат
Обыкновенный человек
mas-ter, да не идёт спад. Мнительность всё это.Не верьте глазам своим Вот пример--вчера приехал на заявку Индезит, ошибка F08. Только одел тапочки, а клиент меня обучает:
Цитата: | F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
НАДО. Проверить контакты разъема CN1 на модуле.
НАДО. Восстановить контакты на ТЭНе.
НАДО. Восстановить подключение датчика уровня.
Если не помогло, то заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. |
Надо же думаю, какой умный клиент попался.
А потом пригляделся в соседнюю комнату, благо дверь открыта была. И надо же, вижу, комп включен, а на мониторе опять уже в который раз как дежавю................ заставка сайта Espec. Так то, а вы всё-" спад заявок, спад заявок....." |
mas-ter
grifat, У нас в городе и по области спад по ремонтам 50-70%, звонки в основном продайте деталь, мастер - отдыхает.
P.S. Сотрудничаем с 30-ю мастерами, отсюда и статистика. |
Правильно, за диагностикой - на форум, за деталями - к вам. |
Рифат
mas-ter, я знаю о чём ты говоришь. Об этом я у же года полтора два назад говорил, а тогда все тока улыбались, читая мой пост..............Улыбайтесь и дальше господа ремонтники. |
Мелиор
grifat, у тебя есть конкретные предложения? |
Рифат
Мелиор, Да --всех мастеров к стенке и расстрелять. И инфа не будет уплывать куда не следовало.Меня где нибудь с краюшку поставить, в надежде , что не зацепит.
Модераторы должны следить внимательнее за темами, где слишком много язык развешивают. Хотя в инете сейчас чего тока не найдёшь..................... |
Мелиор
grifat, личка
ДОБАВЛЕНО 07/12/2012 19:03
grifat, выйди в скайп |
Александр Михалыч
Vladimir
vrybalkin
grifat писал: | mas-ter, да не идёт спад. Мнительность всё это.Не верьте глазам своим Вот пример--вчера приехал на заявку Индезит, ошибка F08. Только одел тапочки, а клиент меня обучает:
А потом пригляделся в соседнюю комнату, благо дверь открыта была. И надо же, вижу, комп включен, а на мониторе опять уже в который раз как дежавю................ заставка сайта Espec. Так то, а вы всё-" спад заявок, спад заявок....." | Такая же песня.Сегодня, заявка GORENJE 6-ошибка (не греет).С порога, Вы мне ТЭН поменяете, говорю, дайте хоть крышку открыть.В инете пишут........ и пошла, тема на 15 минут.В итоге,отгорела клема. |
Мелиор
Цитата: | А реально ли создать так сказать "закрытый" под-форум, чисто для общения мастеров?
Так называемый - профраздел. мастеров по бытовой технике. |
Не одно поколение модераторов боролось за это. Борюсь и я Самым логичным решением был-бы тест при регистрации - прошел, попал в раздел для мастеров, не прошел попал в раздел для клиентов. Но...
Вообще мужики, такие вопросы надо подымать не в темах, а в ЦСИ
http://monitor.espec.ws/section19/ |
vasily14
Что, испугались что клиентов стало меньше? Я, это исключение, сделал я, потому-что в 1977году пошел в 5м классе в радиокружок(считай сколько мне лет), а на днях за час разобрал объектив цифровой мыльницы(8 мегапиксел), после падения на пол, и собрал, работает
И многие ли из вас смогут это? Просто у каждого своя специализация.... |
АНДРЕЙ апостол
работы всем хватит пока клиенты сами будут лазить а за ремонт стиралок и в правду береться кто попало о качестве ремонта стоит только мечтать |
