Sanseyis
После перепада напряжения в сети, выгорели компоненты электронного модуля управления а именно: RV3, L1, R21, RV1. Все сгоревшие компоненты идентификации не подлежат! Ребята, у кого имеется такая-же машинка, напишите номиналы деталей пожалуйста. Ну, или может схема имеется модуля? буду очень рад в помощи! |
Чайник25
Sanseyis, Модуль какой? Наверное только этими детальками не отделаешся. RV сам подбери, резюк ..ом, дросель непомню.
Чет я погарячился
немешало бы профиль заполнить. |
alexu
Sanseyis, а по форуму поискать никак, тут тем похожих валом просто |
Sanseyis
Искал, не нашел подобных тем! Модуль все что написано на плате: и 416-20-200. Есть еще белая наклейка на которой CODE и S/N + SW. RV3 тот что в цепи входного питания стоит а резюки порвало и цвет не определить. Дроссель остались цвета (проблем с подбором не будет). P.S Профиль заполнил, думаю это ничего не изменит в данной ситуации! |
Иван Василич
Sanseyis писал: | Профиль заполнил, |
В каком месте?
Sanseyis писал: | Ariston ARSL85 |
продуктовый номер СМА где? |
Sanseyis
Вот все цифро-буквенные обозначения на плате. Прилагаю фото. Ребята Вы сильно не ругайтесь если что не так. Я не супер-мастер в области электроники, но руки у меня не из.... По этому и существуют подобные форумы для помощи.
Фото.rar 1.85 МБ Скачано: 1041 раз(а)
vovabumer
Цитата: | Есть еще белая наклейка на которой CODE и S/N + SW. |
Вот ее нада выкладывать. |
cybe
Да на хрена Вам номера? ЭВО-2 кол. голимый Там электронику 5 мин. работы!!! А для клиента - это Большая проблема |
Александр 13
модуль 254... ,сгорело не только то,что он описал
ДОБАВЛЕНО 12/12/2012 17:07
проблема БП |
Sanseyis
Дайте хоть схему если есть? |
Александр 13
Александр 13, твоими молитвами! |
Sanseyis
RV-1 46om +трещина сверху небольшая, RV-2 целый. |
Тихон78
Цитата: | RV-1 46om +трещина сверху небольшая |
Sanseyis писал: | Дайте хоть схему если есть? | Вот это врят-ли..А самому по форуму походить, почитать, посмотреть? Вот здесь лежит картинка: http://archive.espec.ws/section907/file18592.html Если разбираешся, может поможет чем.. А лучше обратись к специалисту, пока модуль ещё можно восстановить. |
Sanseyis
Завтра поеду в магазин, возьму несколько варисторов, хотя по номиналу они вроде все одинаковые. Возьму высоковольтных и низковольтных. Резюк по кодовой маркировке определю вместе с дросселем. Симистор живой. Электролиты целые. Главное чтоб эпром остался жив и проц, а БП восстановить не трудно! |
Тихон78
Ну что-ж, сам так сам. Удачи в ремонте.. |
Dima700926
Sanseyis, а причем тут сим? Для него 800В - не проблема. |
SergeyNZ
Sanseyis , а просто заменить сгоревшие элементы не пробовал?
Там делов-то по входу, + TNY ... |
Степашка
Sanseyis писал: | По этому и существуют подобные форумы для помощи. |
Кому? Клиенту? |
