Дмитрий 124
Доброго здоровья!
Hotpoint Ariston CIS LFT 3214 HX/HA гарантия кончилась , перестал греть воду , сама включалась ,начинала урчать , показывая ошибку 10. Вскрытие показало , что в одном из термозащитных реле ТЭНа на корпусе помпы отчутствует биметаллическая пластина, куда пропала и как до этого работала , неизвестно (проработал два года !!!!) (сама помпа стояла криво и не на посадочном месте, ПММ брал с небольшим дефектом и соотв . со скидкой , вмятинкой на передней крышке , скорее всего роняли , вроде как на полет не влияет). ТЭН исправный , чуть меньше 30 Ом.После имплантации нового защитного термореле на 65 градусов , стала греть и мыть , но вода не сильно горячая , несмотря на выбранную программу. В конце ошибка 8 и урчание. Заменил термореле на 90 градусов. Процесс пошел ,все вымылось хорошо , но в конце опять слив воды и ошибка 8 .
Почитав форум решил проверить термодатчик , который должен быть где то на двери и который вроде как должен "видеть " что вода нагрелась , но этого девайса не нашел! Может кто сталкивался в этой проблемой! |
regiss
Дмитрий 124 писал: | Заменил термореле на 90 градусов. |
Дмитрий 124 писал: | решил проверить термодатчик , который должен быть где то на двери |
1. Термореле должно быть не менее 95 градусов, в данных машинах + - 5град. имеет не малое значение.
2. В данных П/М NTC находится не на дверце, а в пластиковой ванне, под днищем. |
Дмитрий 124
Спасибо за подсказку режим "стирки" выбирал на 55 градусов , вода в аппарате была разагрета сильнее . Посмотрел ванну снизу , с "фасадной" стороны в пластиковой ванне торчит двухпроводный разъем , и со стороны пресостата 3-хпроводный.
Я так понял надо проверить 2-х проводный? |
regiss
Дмитрий 124 писал: | Я так понял надо проверить 2-х проводный? |
И что ты там собираешься "проверить" ?
Ну покажит тебе прибор некое сопротивление, и что ? |
Дмитрий 124
где то про 20 кОм писали при комнатной температуре.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 18:58
То , что с "фасада" оказалось "пимпочкой" о двух проводках , идущих к углу платы.
В "пимпочке" прямоугольное отверстие , через которое видно платку , как из текстолита.
Что ж оно , и без термопасты должно быть? |
regiss
Дмитрий 124 писал: | где то про 20 кОм писали при комнатной температуре. |
1. Разве машина у тебя уходит в ошибку при 20 градусах ?
2. Что толку от того, что кто то, где то, когда то писал, может быть даже вилами на воде, про 20 ком ?
В тех доках по П/М такой информации - нет. |
Дмитрий 124
Если заявлено , что "стирка" при 55 градусов , а реально выше , и ограничено скорее всего сработкой защитных тепловых
реле , то в чем еще может быть "косячек"? |
regiss
Дмитрий 124 писал: | Процесс пошел ,все вымылось хорошо , но в конце опять слив воды и ошибка 8 . |
Дмитрий 124 писал: | Если заявлено , что "стирка" при 55 градусов , а реально выше , |
Тогда ответь на один вопрос, по которому я пойму, имеешь ли ты понятие "как это работает".
"В КОНЦЕ" - это когда ???
В завершающей стадии цикла МОЙКИ, или в завершающей стадии цикла ВСЕЙ ПРОГРАММЫ ? |
Дмитрий 124
Нескромный вопрос-"Злой" , это как то связано с жизненной философией , или рейтинг какой?
Вернусь к машине. Задал цикл "2" на 1 час 45 минут. Тепловик стоял на 60 градусов. Все как обычно , но после слива
появилась "8" , но звук похожий когда машина сливает не прекратился , посуда была еле теплая , все это безобразие
выключилось только кнопкой "Сеть". То же самое произошло , когда поставил на 90 градусов. С одной лиш разницей , что
вся посудка была горячая , воды в аппарате соответственно не было. В каком то промежуточном этапе мойки , где то
посредине цикла был слив и последующий набор воды с продолжением таинства мойки.
Словосочетание "опять"+"слив воды" написано , что в двух случаях , первом , когда было на 65 и вторым , когда на 90
все совпало , за исключением более горячей воды , вода откачалась , вот тут бы и пропищать что мол финита , ан нет .
По времени , покозалось , что действо было около 2 часов или больше.
Дальше могу добавить -С моих слов записано верно , мною прочитано! |
regiss
Дмитрий 124 писал: | Дальше могу добавить -С моих слов записано верно , мною прочитано! |
Прочти еще раз мой вопрос и свой ответ.
Для "особо одарённых" переспрошу еще раз:
- Ошибка вывыливается после фазы МОЙКА, или после фазы СУШКА ??? |
Dima700926
Дмитрий 124, тогда уж "написано собственноручно". |
Дмитрий 124
Боюсь ошибиться , на этом не заострял внимание , вроде время пришло . и все, но ради
чистоты эксперимента запущу аппарат и детально по времени прослежу. |
Дмитрий 124
Выставил программу № 3 , 1 час работы , 50 градусов , без сушки , включил , подсоединил тестер-термометр к нижней части бака ,
сижу , жду , температура бака когда был нагрев примерно 53 градуса , температура около аварийного термореле
доходила до 80 градусов. Прошел час , аппарат бодренько так шуршит , прошло еще пол часа , встал , подумал , слил ,
опять подумал несколько секунд и еще раз слил , постоял минуту или две чуть воды набрал и опять слил , и через
1час 37 минут раздались 2 коротких и один длинный.
Вот ведь как получается . |
Артем100
проверь тэн на утечку скорее всего ниже 3 mOhm |
Дмитрий 124
Если мы говорим про выводы ТЭНа и корпус , то тут все нормально ,
по крайеей мере тестер на 200М ничего не показывает.
Склоняюсь , что термозащиту надо не 90 а как миниум 95 градусов
поставить , как советовал предидущий оратор , за что от меня
ему большой респект и уважуха! |
Артем100
Просмотри тэн видны ли следы коррозии ,тесли есть микротрещина то при тепловом расширении она растягивается но конвекция не дает затечь воде , лишь при охлаждении вода проникает в тэн и мы имеем то что имеем.Это всего лишь версия
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 19:50
Аристон и Индезит имеет стандартный набор кодов ошибок исходя из этого делаем вывод вот ссылка может пригодится /////////////////// (удалено шайтан)
ДОБАВЛЕНО 17/12/2012 20:04
Еще совет для отчаянных замкни замок дверцы после выбора программы ,все при открытой дверце (оставь зазор ) визуально проконтролируй высоту подъема струй ,если не бьет в небо значит насос плохо качает следовательно поток низкий и термостат оказывается перегретым. Если мало струи -проверь кондер на моторе насоса, там стоит 6 мкф или около того. Но соблюдай осторожность с электрикой |
Артем100
Общедоступные ресурсы под запретом ?.Ну извините |
Дмитрий 124
Судя по звуку , с каким внутри вода ударяет по стенкам , СТРУЯ хорошая , тут у меня вот в чем сомнение , почему вместо часа аппарат тарабанил чуть больше полтора?
Тен воду нагревал быстро , я наблюдал по амперметру , т.е. как врубился , несколько минут и уже 54 градуса.
Если бы при коррозии вода в тэн залезла , он ведь греется , и температура бы сильно ускорила процесс его убивания и он бы уже сгорел.
А что там про ссылку? может на "мыло"? |
constan
Артем100, своих клиентов , тоже учишь ремонтировать? |
Dima700926
Теме второй день, но ни одного конкретного ответа на конкретные вопросы. Клиента учить бесполезно, им можно только объяснить как кинуть шланг в ванную, чтобы самому полдня не обяснять физику процесса и почему вызов платный.
Регулярно наблюдаю остолопов-нищеопов, которые неделями доламывают технику, а потом ищут, кто бы согласился за ними все переделать, и звонят по десять раз, ищут мастера на рубль дешевле. Хотя за потраченное время заработал бы на трех дорогих мастеров с гарантией.
Как бы все темы про убитую технику вместе собрать? |
