DDS_ORG
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане пожалуйста помогите установить причину поломки СМА Ariston Hotpoint AQXL 109, по окончании режима стирки идет режим слива воды, мотор сливает воду - начинает чуть сильнее гудеть и мигает индикация СМА (температура 50 гр, кнопка включения СМА, кнопка старта стирки и режимы процесса стирки), сливной насос чистый ..... |
Wycheslav
DDS_ORG, т.е. назвать код ошибки ты затрудняешься? |
DDS_ORG
Мелиор
DDS_ORG писал: | Доброго времени суток! Уважаемые форумчане пожалуйста помогите установить причину поломки СМА Ariston Hotpoint AQXL 109, по окончании режима стирки идет режим слива воды, мотор сливает воду - начинает чуть сильнее гудеть и мигает индикация СМА (температура 50 гр, кнопка включения СМА, кнопка старта стирки и режимы процесса стирки), сливной насос чистый ..... | И в чем вопрос? А позвонить по телефону местному мастеру и изложить это все не пробовал? |
DDS_ORG
Xarl я немного запутался в методике определения ошибки,
если температура мигает на 50 гр... F05?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:43
Панель такой серии
А кто сказал, что будет легко? Если уж ну никак, то как советовал Мелиор. |
constan
Нужна "рыба", "удочка" не помогает. |
Чайник25
Воткни ключь в модуль и тогда не ошибешся, а если у тебя его нет позови мастера, возможно он и без ключа отремонтит. |
Чайник25, какой ключ? Я тебя умоляю... |
Чайник25
xarl, Я так пошутил |
Мелиор
constan писал: | Нужна "рыба", "удочка" не помогает. | Отличное выражение! Надо взять на вооружение |
Winidrug
Мелиор, На самом деле не слыхал? Или <дурака> включил?
Я где-то писал, что не слыхал? Но от тебя точно не слыхал. Как и от других участников по отношению к клиентам
Мелиор |
zloysnoopy
DDS_ORG, милый друг, никак не пойму где ты увидел кнопку 50 градусов на своей панели |
zloysnoopy, на фото не его панель, но это не важно. |
