paronnikov1
Добрый! Ребята подскажите пож! Умерла стиралка LG WD10490N при включении бьет ошибку -PE- все лампочки и кнопочки работают Замена датчика уровня датчика температуры мотора и тена успеха не дала может кто сталкивался! Возможно какой резюк в модуле по этой цепи Не хотелось бы выкавыривать весь этот мармелад! схемы то нету Спасибо! Игорь |
шайтан
Виртуоз болгарки
paronnikov1 писал: | Замена датчика уровня датчика температуры мотора и тена успеха не дала |
ну так поменяй и модуль - делов-то |
master.m
Терминатор
paronnikov1 писал: | Замена датчика температуры мотора и тена |
Что за бред |
Dima700926
У него запятая не работает, деньги на датчики ушли, а клава подождет. |
paronnikov1
Окей про запятую Я в интернати новичок пока незнаю знаки припинания а насчет покупки модуля накладненько почему не покапатся Как запущу поделюсь советом |
paronnikov1
Да забыл датчики не покупал у дружбана меняли со своей ставил у меня такая лыжа без модуля на чердаке валяется |
стопыч
paronnikov1, через какое время, после нажатия "старт" появляется РЕ? Ну и по дорожкам, от его разъема и до профессора.
Мож известковые отложения, или ржавчина. Если никогда не ковыряли мармелад, вероятность доломки модуля высока. |
Dima700926
paronnikov1, все-таки без запятых трудно читается. Над чем голову ломать - над писаниной или над проблемой? |
Александр Михалыч
paronnikov1
Всем привет! Прочитал ваши настовления спасибо.Как вроде в школе побывал. Вот даже Дима 700926 молодец заметил.Я к вам не на урок пришол а за советом как к специалистам по электроники а не по русскому и литературе. Но я не обежаюсь,видимо еще ребята занимающиеся в плотную ремонтом СМА меня еще не увидели. Буду надеется! Найти причину и отремонтировать я и сам сусам,имеются все необходимые приборы. Занимаюсь ремонтом в этой сфере уже 30 лет,просто в данный момент дефицит свободного времени. Ну не обежайтесь кому нагрубил,по прежнему жду от вас схемку модуля. Всем привет. Спасибо! Игорь. |
Чайник25
paronnikov1, Интересно, ты ни разу не ремонтил модули ЛЖ? |
Dima700926
paronnikov1 писал: | Найти причину и отремонтировать я и сам сусам,имеются все необходимые приборы. Занимаюсь ремонтом в этой сфере уже 30 лет,просто в данный момент дефицит свободного времени. |
Здесь и первогодку-то схема не нужна, а за тридцать-то лет... И в профиле не густо. Хоть точки появились. Пресс на клаву поменял?
Тебя же спросили, когда вылезает эта ошибка? |
SergeyNZ
Я, сегодня, точно так-же, с глухонемыми общался - жестами и быстрым (в сокращениях) написанием - разобрались сразу ...
paronnikov1, датчик уровня менял, а его цепи проверить ... ?
(в моём случае был пробитый планарный конденсатор) |
vlanga1
paronnikov1 , тебе обЕжаться за настОвления не стоит. Ты и сам сусам ! Только в этом сообщении 15 ошибок. Прости, но уши режет. А в школу ходить нужно было ! А по проблеме - так модуль вкрывать! |
Мелиор
paronnikov1, ты представляешь сколько труда надо, чтобы нарисовать схему этого модуля по печатке? Если у кого-то она и есть, то вряд-ли ты ее дождешься. На форуме и десятка сообщений нет, профиль не заполнен и говоришь, что крутой мастер. Почему мы должны тебе верить? |
TDA72
А нафига вы ему помогаете ? Он же клиент 100 %. |
1968master
1968master, "...хорошими делами прославиться нельзя " |
constan
1968master, Вроде понятно излагают:
TDA72 писал: | А нафига вы ему помогаете ? Он же клиент 100 %. |
