мухтар
Стир.маш WF1600WRW. Машинка проработала всего 3мес. Сначала не стала работать на программе "ХЛОПОК" Включаю "ХЛОПОК", время 2ч 10м. Нажимаю ПУСК. На 2сек вклается клапан залива и отключается, и начинает вращатся барабан 5-6минут(воду не заливает).Потом резко время переключается с 2.10 на 1.47.иначинает заливать воду.Дальше процесс идет нормально.Сливает, отжимат,снова заливает, стирает. И может закончить программу полностью.А другой раз останавливается барабан и через 2-3мин можеть крутится дальше.Если в течения 3-4мин. барабан не закрутится то высвечивается 3Е. На других программах работала нормально.А теперь работает только на "РУЧНАЯ СТИРКА", на других ошибка 3Е.Впоследнее время и тут изредко выдает ошибку 3Е.
Когда барабан остановился проверил датчик холла.Кручу барабан за шкив, датчик импульсы выдает. Мотор рабочий. А блок управления залитый и пока не стал выкавыривать. Решил посоветоватся.
Надеюсь на вашу помощь. |
vasia78
мухтар
Так ведь На "РУЧНОЙ СТИРКЕ" работает. На этом режиме очень редко появляется 3Е. А на остальных постоянно 3Е. На остальных режимах останавливается, нажимаю "ПАУЗУ" и снова "ПУСК" и СМА продолжает работу.А иногда может и не продолжить.
Подозреваю на прошивку.Хочу считать и выложить .Проблемма как выкавырять блок управления.
Можеть у кого есть технология |
mas-ter
мухтар писал: | Машинка проработала всего 3мес |
мухтар писал: | А блок управления залитый и пока не стал выкавыривать. Решил посоветоватся |
А samsung, как на это смотрит, я имею ввиду ГАРАНТИЯ!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2012 17:27
Ошибка по цепи мотора, в том числе Тахо.
мухтар писал: | высвечивается 3Е |
мухтар
Звонил в службу поддержки. Так как нет штампа продажи и кассового чека, и со дня выпуска прошло больше года сказали что с гарантией помочь не можем. Год выпуска 27.09.2011г. Купили в конце Августа. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Так как нет штампа продажи и кассового чека, и со дня выпуска прошло больше года сказали что с гарантией помочь не можем. |
Бла-бла-бла или как проехать по ушам наивным людям.  |
Александр Михалыч
мухтар
Включал несколько раз режим "полоскание и отжим". Время 17мин. И все несколько раз СМА останавливался на 17той минуте после залива воды.Потом после паузы и пуска до 15ти минут.Снова "пауза"-"пуск" работает дальше до 12ти мин.Дальше "пауза"-"пуск" и работает до 1ой минуты.
Все несколько раз подряд останавливается именно на 17мин, 15мин. 12мин, и 1мин. При каждой остановке если не перезапустить кнопкой "пуск"-"пауза" выдает 3Е
И все время контралировал импульсы с датчика Холла. Стабильные и не проподали.Импульсы проверял на штекере блока управления. До проца нет возможности пока не выкавыряешь.
Исходя из всего этого я больше убеждаюсь что дело в прошивке.Это мои предположения. Может и не так. |
Александр Михалыч
мухтар
Александр Михалыч
мухтар
Хороший совет.
Я вижу с такой поломкой еще никто не встречался. Если я отнесу в СЦ то мы не узнаем причину. Они нам правду все равно не скажут. Ляпнут так что бы тянуло на приличную сумму.Или предложат заменить блок управления на новый за проиличную сумму что бы не возится.
Уверен что причину, с вашей помощью найду и устраню поломку.
А на крайный случай купить и заменить блок уравления сможеть каждый.
В СЦ конечно проще. Нужен сервис мануал-самсунг сразу на держи.
Нужна прошивка-самсунг сразу на держи.
А у нас этого добра маловато.Но все равно находят и помогают. |
мухтар, прошивка хоть сейчас. Надо? |
мухтар
xarl писал: | мухтар, прошивка хоть сейчас. Надо? |
Спасибо за помощь.Сейчас я буду расковырывать блок управления из залитой массы. После обследования блока если не найду другую причину то попробую переустановить программу.Скинь пожалуйста на почту.
Спасибо еще раз. |
мухтар
С ошибкой, но нормальный аппарат. (AutoProg). |
Dima700926
мухтар, а периферию-то проверял? Или "на слово" корейцам веришь?  |
мухтар
Пока еще выкапываю блок управления из залитой массы. Уже почти выкапал. Завтра проверю блок на вшивость. |
мухтар, почитал хоть как "выкапывать"? |
