dorn
Тапками прошу не швыряйтесь Ситуация такая. В одной деревне люди купили эту машину летм работала а щас все включили козлы и,,,,,, .В итоге когда нет нагрева еще работает, как только релюха врубает нагрев напруга падает до 203в и все гаснет на секуну потом все по новой (Тен проверен,не землит и целый) через латр пашет нормально. Вопрос кто пробовал изменять параметры цепей обратной связи микросхемы раскачки транса(или еще способы есть?) с целью расширить диапазон питания?(инверторные стабилизаторы не предлагать ) |
dorn, ты подходишь к проблеме весьма основательно.Даже требования выставляешь " инверторные стабилизаторы не предлагать". А просто инструкцию, руководство по эксплуатации не пробовал прочитать? |
dorn
Если вы о том, что нельзя эксплуатировать при пониженной и попышенной напруге,лишение гарантии(ее и так нету)-знаю, ноооооо....есть же блоки питания на таких микруках с диапазоном 90-260в? Да и если тут процы на люксы перешивают и перепаивают так такую мелоч сам бог велел. |
dorn, здесь речь не о блоке питания.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 23:32
пока писал ты изменил сообщение. Это -не мелочь. |
Чайник25
Там же в проце контроль сети, так что бп не причём. |
eskander
dorn писал: | (инверторные стабилизаторы не предлагать ) | Пусть берут механический на реле, если инверторы не нравятся. Тебе всё растолковали. Себе купил и теперь не жалуюсь. http://www.aes.ru/stabilizer/product/3121/ |
Dima700926
dorn, пробовал, прокатывало, только я тебе не знаю. |
mas-ter
dorn, Как ты предполагаешь заставить полноцено работать сливной насос, мотор при заниженном напряжении????? думаешь спецы только для эл модуля сделали цепи контроля напряжения, это делается для работы изделия в целом. |
dorn
xarl писал: | dorn, здесь речь не о блоке питания.
Извиняюсь если непонятно выразился-меня интересует доработка блока питания встроенного в эл. модуль. Иные воросы типа некоректной работы клапанов, помп, моторов, меня не очень волнуют таккак все эти девайсы прекрасно работают в механических старушках и от 170в. единственный минус- вместо 1000 оборотов отжима появится гдето900 и как на это посмотрит проц ХЗ.
ДОБАВЛЕНО 29/12/2012 21:58
Dima700926 писал: | dorn, пробовал, прокатывало, только я тебе не знаю. |
Ну эт ничего, просто мы из разных республик, Изобрерут телепортатор с удовольствием телепортнусь познакомиться ,пивка хлебнуть,пофлудить для спасения души |
Dima700926
Ты хотя бы профиль заполни. Клиентам не помогаю. На это есть местный мастер. |
Yaroslav
dorn, тебе прямим текстом писали БП не причем, напряжение сети "мониторит" проц.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 14:14
Да, и не поленись, воспользуйся поиском, подобное обсуждали. |
dorn
Dima700926 писал: | Ты хотя бы профиль заполни. |
Заполнил.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 20:06
Yaroslav писал: | dorn, тебе прямим текстом писали БП не причем, напряжение сети "мониторит" проц.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2012 14:14 |
Ане через резистивный ли делитель он его мониторит |
Dima700926
А сам как думаешь? думаю, прочитал. удалил сам.
ЗЫ: потом удалю. |
dorn
Dima700926 писал: | А сам как думаешь? думаю, прочитал. удалил сам.
ЗЫ: потом удалю. |
Так и думаю. Если клиенты не договоряться с РЭС бум пробовать. Просто хотелось немного знаний по этому вопросу, они лишними не бывают (ибо на грабли гдето да наступиш, а модуль ждать в нашей месности можно тока к весне). |
