миха21
Доброго вечера коллеги!Прошу помощи в ремонте СМА Indesit WIU 81 CSI..Не вращается мотор .И нету кода ошибки.Открыл крышку увидел много угольной пыли на плате .Плату промыл,просушил.Далее при включении то же самое.Начал мерить периферию тэн и мотор целые ,пробоя на корпус нет..для верности подоткнул отдельно другой мотор, откинул заземление от него.снял наконечники от тэна.Включил СМА на отжим, включился слив далее заметил что реле не щелкает(реверс) во время (раскладки белья).Прозвонил реле целые.Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует .подскажите где копать? |
WIK77
копают огород...высокоомные резаки... |
миха21
sok55 писал: | копают огород...высокоомные резаки... | точнее где зарыты? |
WIK77
по всей плате....ну хоть мозг включайте....ведь инфы в инете и на форуме полно.. |
миха21
sok55 писал: | по всей плате.... | что по всей плате?это что значит если мастер по теле-аудио аппаратуре. ремонтирует блок питания в телевизоре, он должен тупо по всей плате искать резисторы а вдруг повезет и найдется парочка дохлых |
WIK77
их не так там много...а после телемастера-я браться за модуль не буду...тыкать пальцем в определенный резистор-увольте,не собираюсь...включите логику....пробой двигателя или тена замеряеться мегомметром,мультиметры этого не покажут... |
миха21
причем тут двигатель если команды 12вольт на релюхи реверса нет |
Dima700926
миха21, при том, что не обязательно СМА выдаст тебе ошибку, а при отсутствии нужных сигналов в надлежащей форме - не запустится двигатель. |
миха21
Dima700926 писал: | миха21, при том, что не обязательно СМА выдаст тебе ошибку, а при отсутствии нужных сигналов в надлежащей форме - не запустится двигатель. | Тахо? |
WIK77
ну наконец-то появилась инфа о том,что нет 12 вольт...Михаил(?)...чтоб гадать..пройдитесь по цепочке 12 вольт...неужели...а блин ну нафиг...думайте...подсказано достаточно....модуль простой...не хотите вы батенька думать... |
constan
миха21 писал: | sok55 писал: | по всей плате.... | что по всей плате?это что значит если мастер по теле-аудио аппаратуре. ремонтирует блок питания в телевизоре, он должен тупо по всей плате искать резисторы а вдруг повезет и найдется парочка дохлых |
Пипец! Так отдай тому, кто в этом соображает, или тупо проверяй.
sok55, ему готовое решение нужно. |
Dima700926
миха21, Новый Год закончился. Либо думай, либо описывай неисправность правильно. |
миха21
sok55 писал: | ну наконец-то появилась инфа о том,что нет 12 вольт...Михаил(?)...чтоб гадать..пройдитесь по цепочке 12 вольт...неужели...а блин ну нафиг...думайте...подсказано достаточно....модуль простой...не хотите вы батенька думать... | Да я грешу на проц !надо померить с выхода проца на ULN.Помимо этого маякните что еще может быть? мож обвязке какая фишка есть? |
Dima700926
миха21, мля, с БП 12в есть? До реле доходит? |
миха21
Ребята я же писал в вопросе повторюсь "Во время включения СМА на отжим ,померил напряжение на выходе ULN2003 (управление реле мотора).оно отсутствует" .что тут не понятного? |
constan
Еще бы, где померять..... |
миха21
Dima700926 писал: | миха21, мля, с БП 12в есть? До реле доходит? | 12вольт есть. это модуль Low End на нём стоит субмодуль бпи.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2013 21:39
реле управляется микрухой Дарлингтона ULN 2003a. привесил вольтметр к катушке реле управления реверса мотора ..Во время запуска СМА на отжиме по времени ,когда должна идти раскладка белья, реле должны по очереди включатся и а на них через эту мс должно подаваться 12вольт поочередно (реверс) я не увидел ни сработку реле ни 12 вольт . |
Dima700926
Еще раз. До реле 12в доходит? Что такое УЛН я знаю. |
cybe
про микруху Дарлингтона - это сильно |
Тихон78
миха21, Ты слышишь что тебя спрашивают? Тебя Dima700926 спросил: До релле 12в доходит? Кто тебе сказал что +12в с ULNки берётся? ULNка +12в через релле на минус коммутирует. Если на релле нет +12в оно и включаться не будет. |
