СМА Siemens WM10S44AOE/16 не реагирует на кнопку старт
Помошник
Сообщение #1 от 05/01/2013 08:47 цитата
При включении вся индикация зажигается, показания на дисплее соответствуют выбранной программе, нажатие на кнопки дополнительных функций реагирует правильно. Индикация кнопки старт/пауза, при закрытой двери мигает, но при нажатии не нее, не слышен звуковой сигнал, и срабатывание замка люка не происходит. Такое ощущение, что сенсорная кнопка не видит прикосновения пальца. Либо не созданы все условия для начала старта. Если открыть люк, то индикатор старт/пауза перестает мигать и не горит. В тестовый режим войти удается, но запустить его нет- нет реакции на кнопку старт.
Замок люка быстрого срабатывания, с 3-мя проводами. Когда дверь открыта все три провода ни как не прозваниваются, при закрытии двери появляется сопротивление между 2 и 3 выводом замка. Можно ли считать исправным замок люка при такой проверке? Кто знает его устройство или подскажет как правильно его проверить?
Но больше всего интересует при каких условиях не будет звуковой сигнализации при прикосновении пальца к сенсорной кнопки старт/пауза?
Мотор прозванивается, наличии сопротивления изоляции ТЭНа не выявлено.
cybe
cybe
Сообщение #2 от 05/01/2013 09:18 цитата
Похоже, замок исправен. Делай реакцию на кнопку подмигивание
