Андрей-Мирон
Приехал по вызову, не сливает воду. На помпе разьем обуглелся между клемами,поменял помпу и клемы (хотя старая помпа рабочая) .включаю на цыкл отжыма - барабан набирает обороты,а помпа молчит.Снял модуль ,а там семистор помпы сгорел, поменял симистор с варистором,остальное визуально не сгоревшое,подсоеденил модуль без пласмасового корпуса,включаю на отжиме (на сливе все молчит) двигатель крутит ,а помпа молчит.Отсоединяю помпу горит индекация ошибки.Вовремя стирки тен греет, непробитый, Реле помпы в порядке,Меряю тестером ,пока реле не включено напрежение есть ,реле включается напрежение проподает,беру лампу 220в 75вт,один конец на контакт реле где подается ток,другой на контакт где стоит симистор,лампа загорается и сразу тухнет. Двигатель при этом набирает обороты нормально и процес отжима идет 10мин,но без помпы. |
Vladimir
интересный случай,нужно записать.... |
Андрей-Мирон
Сам был удивлен таким случаем. |
constan
Андрей-Мирон,
О пользователе Андрей-Мирон
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Смысл тебе помогать? |
Чайник25
Визуально не сгоревшее, а прибором?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2013 01:08
Андрей-Мирон, кстати constan,прав не мешалобы профиль заполнить. |
cybe
Андрей-Мирон писал: | ...Снял модуль ,а там семистор помпы сгорел.......Отсоединяю помпу горит индекация ошибки.Вовремя стирки тен греет, непробитый, Реле помпы в порядке | |
Андрей-Мирон
Занимаюс ремонтом ситральных машин автоматов и простых в мироновском ,богуславском и рокитнянском районах киевской обл. уже 2.5г свыездом по вызову,сайт нашел случайно.хотелось узнать что это,навсякий случай. |
constan
Андрей-Мирон, слАмалась наверно. |
Чайник25
А профиль так и пуст!
и как можно случайно найти этот сайт, когда поисковик его выдаёт одним из первых при запросах по ремонту х.з? |
Андрей-Мирон
Проблему решил в день вызова 27.12.2012.Немного подумав и придумал.Реле помпы выпаял,вместо помпы на клемы помпы кинул лампу для цепи.Один конец помпы кинул через предохранитель от подачи питание на модуль ,другой - с модуля вывел 3 вывода ,2 на срабатывание реле,1 питание220.СМА работает нормально,но хотелос узнать что заполомка,все смд компоненты целые. |
constan
Андрей-Мирон, а можно поподробней, а то как- то не очень понятно. |
master.m
Терминатор
Мне тоже не понятно! |
Dima700926
Андрей-Мирон, а проводку прозвонить не судьба была? Это проще, чем измываться над модулем. Вообще надо бы выражаться корректнее. Непонятно, что куда вывел, зачем подключил и где в "Аркадии" реле помпы, когда сначала был симистор. Взял модуль. Я там реле не вижу. |
mas-ter
Dima700926, Может K002.......
Dima700926 писал: | и где в "Аркадии" реле помпы, когда сначала был симистор. Взял модуль. Я там реле не вижу. |
Dima700926
Да вот они, на столе и 8 и 9-пиновый. Управление помпой - Q011. К002 - к реле ТЭНа, куда еще - не вижу, и куда схему зарыл в компе не могу найти. |
Тихон78
Как раз K002 коммутация ТЭН-помпа. А управление помпой Q011 |
mas-ter
Dima700926, А ты на досуге разбирись с К001-002 тогда и проясниться всё. Там цепь интересная, и на 3-х фазниках ARCADIA тоже.. |
baksi
mas-ter писал: | Dima700926, Может K002.......
Роман прав.
mas-ter
baksi, Игорь с Новогодними!!!!! раз на 3-х фазном попал с отсутствием слива, а зарисовал схему, и всё прояснилось. |
baksi
Роман, тебя также с Новогодними!!!!! , а я на Аркаше попался.
Андрей-Мирон, и где замера прибором R109 и R108 у Q011 ?? |
