megavolt25
выше названная сма
bosch wot20352oe/01
fd 8905 000105
s/n 999050251933001059
при включении блокирует люк и появляется ошибка d07.
тахо исправен ,клеммы свежие окислов и плохого контакта нет, симистор мотора исправен.
в чём неисправность может быть? |
constan
megavolt25 писал: |
В наличии, или отсутствии контакта.  |
тю
cybe
тю писал: | нет сигнала тахо | у него даже не крутануло и всё может быть... |
megavolt25
хорошо,ничего определённого но хоть что то ,завтра буду цепь тахо рыть |
vrybalkin
megavolt25 писал: | хорошо,ничего определённого но хоть что то ,завтра буду цепь тахо рыть | Тахо? не в ту сторону.ЛС. |
vrybalkin, я уже отправил... |
vrybalkin
xarl писал: | vrybalkin, я уже отправил... | >Юра, пока дойдет твоё до приморья и моё подоспеет.  |
Да лишним не будет, однозначно.  |
megavolt25
Завтра ,подойду тщательней и упорней к этому вопросу, и обязательно отпишусь ближе к вечеру,к нашему вечеру))))) |
megavolt25
Уважаемые всем доброго времени !!!! Извините что так долго не отвечал,случилась неожиданная поездка в хабаровск,а потом долгие раздумья и копошня над этим бошем!!!! Всё оказывается элементарно ,реле RL3 вышло из строя.Почему не мог сразу определить?спросите вы,ведь я мол обвязку проверил, так вот потому что все реле когда проверял проверку тестером проходили как целые ,потом были долгие
ДОБАВЛЕНО 20/01/2013 01:41
проверки проводки от сотора до модуля и от убл до модуля ,потом проверка заново мотора,а потом ступор ,сдали нервы м я задумался и просто тупо проверял все ключики в схеме в обвязке заново и тут мне пришла мысль попробоваит просто менять реле по одной ,а вдруг,,,,,,а оказалось помогло. Считаю тему закрытой . Извиняюсь если тема оказалась безполезной и глупой |
В артиллерии это называется стрельба по площадям, в отличие от прицельной. |
megavolt25
constan
megavolt25 писал: | то есть?) |
Это сложно.  |
