vovastar
добрый день мастера! ПММ HANSA ZIA 6626 H, штрих код 10600200005274007,кто подскажет что это? фото прилагаю.Стоит на нагнетающем патрубке снизу бака, три вывода обозначены 1, 2, 3.
На корпусе: 2001916 "PA66-GF-30". Без воды вывода меж собой не прозваниваются, с водой не пробовал. Не могу найти датчик температуры. Машина моет, но нет завершения работы, где должна быть
сушка стоит молча, с периодом минут 15 включается насос откачки и вентилятор секунды на две и опять стоит, мануала на неё не нашел.
кто подскажет где копать! Датчик температуры ищу потому что во время работы индикатор должен показывать реальную температуру, а показывает "00", судя по другим машинам, такую вижу в первый раз.
vrybalkin
vovastar писал: | добрый день мастера! ПММ HANSA ZIA 6626 H, штрих код 10600200005274007,кто подскажет что это? фото прилагаю.Стоит на нагнетающем патрубке снизу бака, три вывода обозначены 1, 2, 3.
кто подскажет где копать! Датчик температуры ищу потому что во время работы индикатор должен показывать реальную температуру, а показывает "00", судя по другим машинам, такую вижу в первый раз. | С лева на право- красный ,зеленый,синий? |
vovastar
Слева направо: красный, двойной сиреневый, тонкий синий. |
vovastar
кстати, прессостата тут нет, клапан залива на входе заливного шланга, а в машине на этом шланге какой то счетчик с двумя проводками, явно не датчик холла, фото прилагаю
regiss
vovastar писал: | кто подскажет что это? фото прилагаю. |
Это моторизованный разпределитель потока воды "ВЕРХ - НИЗ".
Мой тебе совет, отвали от машины, а то после прочитаного:
vovastar писал: | а в машине на этом шланге какой то счетчик с двумя проводками, явно не датчик холла, |
vovastar писал: | Без воды вывода меж собой не прозваниваются, с водой не пробовал |
vovastar писал: | Не могу найти датчик температуры |
твоё "мастерство" прёт аж за километр... |
regiss писал: |
Мой тебе совет, отвали от машины, |
Соглашусь без оговорок. |
vovastar
vrybalkin, спасибо за личку! regiss не прав, это счетчик литров воды, стоит он на заливном шланге и распределять ничего не может.И все таки кто подскажет что это за деталь с которой я начал тему? |
Petch
vovastar, ты, по ходу, не только ремонтить, но и читать не умеешь
regiss писал: | vovastar писал: | кто подскажет что это? фото прилагаю. |
Цитата из твоего первого поста! Причём тут флуометр? |
vovastar
да ни причем, так прикололись, а серьёзно, не кто получается из вас не знает что это за деталь, надеюсь кто нибудь подскажет, а прикалываться и изображать умника в интернете мне не хочется! |
Dima700926
Интересно, на каком языке тебе надо написать, чтобы дошло? Твоя деталь называется
regiss писал: |
моторизованный разпределитель потока воды "ВЕРХ - НИЗ". |
Dima700926, Flow Control... |
vovastar
Dima700926. дошло, а как его проверить на работоспособность, мультом не звонится между выводами, только на Ц-шке между 3 и 2 выводами есть какая-то емкость (конденсатор). Ещё : где датчик температуры? а не плохо если кто нибудь даст блок-схему этой машины, думаю этот распределитель ни при чем, неисправность :нет окончания мойки, писал выше, не знаю логики этой модели кто подскажет? |
Dima700926
vovastar, там должен звониться движок; момент переключения контролируется. Как она себя поведет при отсутствии сигнала с распределителя - ХЗ. Об этом лучше regiss`а спроси, он - ас в такой технике. |
regiss
vovastar писал: | Датчик температуры ищу потому что во время работы индикатор должен показывать реальную температуру, а показывает "00", судя по другим машинам, |
Я подождал два дня, думал кто из мастеров обратит внимание на эту фразу, оказывается - ни кто .
Дорогой товарищ, vovastar, с каких это пор продукция компании Arcelik (BEKO) на индикаторе ОТСРОЧЕННОГО ВРЕМЕНИ стала показывать температуру??? A ? |
vovastar
я же писал, судя по другим моделям, на эту я даже инструкции не нашел, с машиной разобрался, всем спасибо, не обозвали бы бестолковым, может и не стал бы с ней возится |
vovastar
В первом сообщении - "изменить" - статус темы меняем на "решено" - "отправить". |
vovastar
три раза так пробовал, не закрывается!... а пишет "ваше сообщение успешно отправлено" |
vovastar
пока тему закрыть не смог скажу что данная машина пришла с диагнозом "течет из под крышки", хозяйка две кастрюли подставляла, regiss, точно знает почему, я пока не скажу в открытую, в личку не Орским скажу, что б наши думали, а сбой в программе из-за аква-стопа, когда утечки устранил начались проблемы указанные выше, всю разобрал, продул, эл. модуль, где подозрительно, пропаял, вроде работает, соберу в товарный вид проверю, машине 5 лет, хозяева в ручную ничего не мыли и сейчас мучают: когда сделаешь! соль и прочие добавки не добавляли, вешали на полку какую-то смесь 3+1, кстати, я отсоединил провода от датчиков соли и освежителя, индикаторы "пополнить" теперь не горят, после этого она стала нормально работать, хотя я считаю что на работу программы они влиять не должны, может так совпало или я ошибаюсь! кто поэтому поводу знает лучше? поделитесь знаниями! |
Yaroslav
vovastar, в первом сообщении надо в заглавии дописать "РЕШЕНО" |
