Geka2000
Модуль попал ко мне почтой.
вот что пишет хозяин -
Да вообще она не включается, ни чего не горит и не мигает... Барабан был смещен по глупости - в фильтр попало много очень мелочи и фильтр не выкручивался, положили машинку набок, фильтр сразу открутил, почистил и не обратил внимания на смещенный барабан... При запуске мигал замок и отжим, потом не включалась уже.а кнопки наверное и полетели в тот момент... и еще вот что, шкив на которой надет ремень, налетел стенку заднюю ( ну там такой овал сзади что закрывает барабан, крепится на шурупах) пришлось опять ложить машинку что бы все стало на место. Кнопки просто были запавшие, мастер сделал кнопку, она щас работает вроде, есть контакт. До этого машинка ни когда не ломалась и вообще глюков не было...
кокой мастер было понятно и без комментариев.
Внимательно осмотрел модуль, увидел следы от дугового разряда между дорожками питания ИБП.
Почистил, восстановил оборванный 10ом резистор, считал перед этим прошивку, включил на столе и...
на кнопку питания никакой реакции, после 10сек (примерно) щелкает реле и начинает моргать замок и два нижних (похоже на F12)
что получается нет связи в одну сторону? типа на запуск не реагирует, а когда проц просыпается то начинает моргать? подскажите в чем проблема, догадываюсь что процу Амба но хотелось бы уточнить.
Модуль совмещен с индикацией, по моему называется LOW END
слитая.rar 1.96 КБ Скачано: 242 раз(а)
тю
Последняя ошибка: F01
(F03) :....................74 |
Geka2000, по-твоему или Low End?
Если Low End, то это стандартное поведение модуля на столе с индикацией F03 (не похоже на F12 ). Однако на кнопки реагировать должен. |
Geka2000
xarl спасибо, действительно, повесил вместо NTC 20к резистор, картинка изменилась,(моргает ошибка пресостата) но все равно напрягает то что модуль на отрез отказывается реагировать на кнопки. И модуль после подачи питания через 15сек сам включается.... Что это может быть
Селектор стоит в верхнем положении на сбросе |
vrybalkin
Geka2000 писал: | xarl спасибо, действительно, повесил вместо NTC 20к резистор, картинка изменилась,(моргает ошибка пресостата) но все равно напрягает то что модуль на отрез отказывается реагировать на кнопки. И модуль после подачи питания через 15сек сам включается.... Что это может быть
Селектор стоит в верхнем положении на сбросе | R-замени. |
Geka2000
Выпаял только что селектор, между краями и центром нет никакого сопротивления, между краями 9.5к
думаю так и должно быть.
Модуль все равно включается сам после 20сек. на кнопки никак не реагирует, Кнопка сброса не коротит.
Если мерить на плате селектор, то между центром и краем 100к, причем края замкнуты между собой на 880ом |
Geka2000, ты первый раз Low End ремонтишь? |
Geka2000
Кроме перепрошить больше ничего не приносили.... да
Если же в момент включения в электро сеть ручка программатора находится в положении "Сброс\Выкл"
(селектор на 12 часов), то ни один из индикаторов мигать не должен. Для того чтобы запустить СМА, необходимо перевести ручку селектора программ в позицию выбранной Вами программы стирки. После этого для запуска необходимо нажать клавишу "Пуск".
Я меряю уже на ноге микросхемы индикации! Тама НОЛЬ! о он зараза все равно включается! получается виноват микра индикации? |
Geka2000
яж говорю селектор на столе лежит полностью отпаяный
ДОБАВЛЕНО 13/01/2013 23:32
что селектор нагревателя тоже отпаять нужно? думаю он тут не учавствует |
Urasol
местами поменяй
ДОБАВЛЕНО 01.14.2013 02:10
Может программа, ранее установленная пытается запустится, а сброс не работает. |
Geka2000
Подскажите сброс, это когда на входе АЦП контроллера кнопок и индикации будет ноль? именно при подаче сетевого, я так понимаю. а тут другая причина контроллер сам врубается после подачи питания с полностью отпаянным селектором, и напряжения на входе ноль, я его измерял.
или может нужно запустить машинку поставить какую нибудь программу, потом вернуть в положение выкл и нажать пуск? дело в том что модуль на столе, и полностью я его запустить не могу, потому что нужно с эмитировать весь обвес
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 18:54
или только важные агрегаты, например датчик температуры, пресостат, тен.
Может модуль при включении в розетку хоть и без селектора по программе все равно делает диагностику обвеса, и если что то не так то сразу моргает нужную ошибку, даже если никакая программа не выбрана ?
и поэтому никакие кнопки и не работают?
скорее всего так и есть.... |
vrybalkin
Geka2000, Я тебе на почту скинул,почитай. |
Urasol
Он выходит на Ф3. Даже если выключен. При включении, как и у всех, загорается вся индикация и гаснет, в любом положении селектора. Если прогр. запущена, ошибки почему то нет. Может подольше ждать надо. |
Yaroslav
Блин, на этом модуле "имитировать" надо все.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 21:59
Хотя, меняй селектор... и усе |
Geka2000
Всем большое спасибо за ответы... Меня сбили с толку с этими моргающими светодиодами. Оказывается когда стоит селектор на 12часов то машинка никакими светодиодами при включении моргать не должна, а когда прищелкиваешь селектор на какую либо программу вот тогда все светики и загораются кратковременно. Из имитирующих датчиков мне понадобилось только сопротивление на 20ком. Все кнопки работают, теперь отправлю модуль клиенту и после положительного ответа закрою тему....
З.Ы. тяжело ремонтировать стиралки когда дома никогда не было автоматов... |
WIK77
а ты купи Индезит.. |
Купи пулемет. |
SergeyNZ
Бошш Вас рассудит ...
Может Хаммер поймёт, Swarcneger может не понять ... |
Dima700926
Так будет со всеми, кто не купил "Вятку-Автомат"! |
