Алексей230883
Добрый вечер, пришла в ремонт СМА Candy GO 4 106/1-16S, s/n 3100246309205137, с проблемой не греет воду на любых программах, ТЭН в норме, утечек на корпус нет, датчик температуры звонится в пределах 20кОм, при нагреве сопротивление падает, пресостат в норме, модуль invensys.Прошивку eeprom считал. непропаев на модуле нет. реле ТЭНа рабочее, грешу на прошивку. Помогите решить проблему.
Candy GO 4 106.rar 214 Байт Скачано: 361 раз(а)
Yaroslav
Алексей230883, прошивки спрашивают не здесь.
Окромя непропаев есть еще и деталюшки... |
evgenii66
Да это и не прошивка. Откуда считана? |
evgenii66
Так и я о том же, что там не прошивка. |
cybe
evgenii66 писал: | Так и я о том же, что там не прошивка. | там именно прошивка, но не та да и не нужна ему даже другая |
master.m
Терминатор
Алексей230883, какое напряжение на NTC,в момент нагрева??? |
regiss
Алексей230883 писал: | не греет воду на любых программах, |
master.m писал: | какое напряжение на NTC,в момент нагрева??? |
Украинской горилки перепил, советчик ? |
Рифат
Обыкновенный человек
regiss, пор всей видимости master.m имел ввиду , напряжение на NTC в тот период , когда вроде как по программе должен был бы включится нагрев.  |
regiss
Алексей230883, в тестовом режиме проц включает ТЭН, или нет ? |
master.m
Терминатор
regiss писал: | Алексей230883 писал: | не греет воду на любых программах, |
Я вообще не употребляю!!!
Имелось в виду:напряжение,когда должна греть!!!Есть у меня Candy,тоже воду не греет,ни на одной программе.
Я совет не давал,а спросил,плохо читаешь. |
Алексей230883
Проблему решил перепрошивкой модуля, тему закрываю. |
