fad
На данной модельке, по словам клиента, после забора воды моргает самый нижний индикатор(конец стирки) 3 раза. Есть у кого коды ошибок на эту серию? В результате проверки нашёл тока, что клинит насос. ТЭН целый, без пробоя, термодатчик целый, включал отдельно слив, отжим, движка работает как надо. Ставил " на синтетику" идёт забор воды как надо, вращение, включение ТЭНа, вообщем при мне ни разу не выскочила ошибка. |
Рифат
Обыкновенный человек
fad, так посмотри последнюю ошибку  |
fad
grifat, по этой линейке нет сервис-мануала, ни в тест войти, ни кодов. |
СТАЛКЕР 2
fad, По этой линейке, в интернете полно инфы. |
fad
СТАЛКЕР 2, ищу, ищу, но пока нет, поэтому и написал сюда, если есть - скинь в личку, буду благодарен. |
Рифат
WIK77
смотри по управлению нагревом..группа 30-все по нагреву  |
Рифат
fad, напиши свой емайл . сюда не идёт |
fad
sok55, пробой? я мультиком мерил, видать мало.
grifat, адрес скинул в личку, жду. |
WIK77
проверяеться-мегометром на нагретом ТЕНе...+визуальный осмотр по дорожкам от разъема ТЕНа....дальше пальцем показать?  |
alexu
fad
sok55, да нет, методу искать пробой ТЕНа известен, тема то с кодов начиналась, а дальше уже проще, благодарствую!
alexu, ну так то да, , но на прочии люксы у меня есть мануал, а именно при таком расположении КА и кнопок - нет, вот и спросил.
grifat, уже скинул мануал, буду копать. Потом отпишусь. Всем огромное СПАСИБО! |
mas-ter
fad, Без обид, но ты даже не удосужился написать продуктовый (914281033-??), или хотя бы платформу (EWM1000)
P.S. Заходишь только для получения инфы, не помогая другим.  |
fad
mas-ter, да не лазел даже в модуль, не было необходимости, устранил траблу с насосом, а потом уже вылезло это. Да вроде как быват и помогаю. |
fad
Хотел бы рассказать о моих экспериментах над данным аппаратом и закрыть тему. Для начала вот продукт номер: 914780902-02, на модуле sw: w1d00200. В сам модуль не полез. Прозвонил ТЭН мегометром - всё чисто. На этой СМА вертикальных индикаторов не как у всех 8, а 5. Поэтому коды индицируются по-другому. В паспорте: 1 морг самого нижнего светодиода (конец стирки) = нет подачи воды, 2 морга=нет слива, 4 моргания = нет блокировки двери. В моём случае морганий 3. Предположил, что это 3 группа ошибок. Согласно мануалу, который прислал Рифат, это проблема с аналоговым прессостатом, а тут другого и нет. Продул, проверил все трубки, провода. Всё одно моргает на режимах "В" и "С" через несколько минут после начала стирки, но стирка при этом не останавливается. Пошёл в ДР. В мануале тоже не так описано про это, но вошёл, ошибку можно глянуть на букве "L", сброс делается тоже на ней же!!! в другом месте не удалось. Вообще, заморочился и переписал что делает машинка в ДР побуквенно, кому надо - скину в личку. После сброса ошибки - прогнал на режиме "В" и минут 20 режима "С" - моргать перестала. Получается висевшая в памяти ошибка мешала нормальной работе.
Как зайти в ДР и как сбросить ошибку не буду здесь выкладывать, кому надо пишите в личку или на мыло, расскажу.
Надеюсь данная тема поможет ещё кому-нить, как думаешь, mas-ter?
Благодарствую всем, кто откликнулся!!!!!! |
Рифат
fad, ты прочитай , что я написал про то мануал тебе в личке
ДОБАВЛЕНО 05/02/2013 12:50
и не открывай Америку  |
fad
Рифат, да да, прочёл внимательно! и строго выполняю! |
mas-ter
fad, Мне проще при необходимости плату к компу подключить через сервисный разъём, кто как, главное точность.
fad писал: | Надеюсь данная тема поможет ещё кому-нить, как думаешь, mas-ter? |
