СМА Ariston ARXL88EU.L замена модуля
cybe
cybe
Сообщение #1 от 27/01/2013 11:28 цитата
Изначально должен стоять модуль с процом ренесас (sw:16.00.13), но кто-то поставил модуль (sw: 01.04.03) и влепил субмодуль с ренесасом - щас выдаёт F12. У меня с ренесасом нету и поставил sw: 01.04.03 с фрискал, но с конфигом от ренесаса. Машинка работает, но дребезжит УБЛ (быстрый). Пробовали ставить замок с таблеткой - не срабатывает, но если коротнуть, то немного отработает любую прогу и F06
Можно ли под такую индикацию применить конфиг от кого-нибудь с фрискал и лучше бы на замок с таблеткой?
mr.black
mr.black
Сообщение #2 от 27/01/2013 11:51 цитата
Попробуй софт проца перешить, на 2.00.10.
А в чем разница у основных модулей? Я сколько смотрел, вроде не заметил, субмодули возможно менять (только надо обратить внимание, у Ренесас может быть конфиг больше, в Фрискейл его не засунешь). Тогда никак.
cybe
cybe
Сообщение #3 от 27/01/2013 11:55 цитата
mr.black, спасибо, попробую! конфиг 7 кило - влезает улыбка значит замок быстрый останется?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2013 12:57
При этом 9-пин на 8-пин менять не надо?
mr.black
mr.black
Сообщение #4 от 27/01/2013 12:00 цитата
Пробуй, а по пинам - это от разъема зависит. Там в этом плане разницы-то, в общем, и нет, я себе специально делал проверочную проводку, универсальную. Ты глянь внимательно на разъем. 9 пин: провод-пробел, провод-пробел (клапана), пробел-2 провода (NTC). У 8 пин между клапанами и NTC пробела нет.
mas-ter
Сообщение #5 от 27/01/2013 15:28 цитата
cybe, Вадим, в данных модулях отличия: по цепи УБЛ, и в родном планка с Renesas. Оба 9 pin
Много раз видел, когда из модуля (1.4.3), переделаны под 16.00.13 (практикуют в СЦ М-видео) улыбка
Подожди до понедельника.
cybe
cybe
Сообщение #6 от 27/01/2013 15:52 цитата
Рома, да, мне уже тоже так посоветовали классно! фотки с отличиями у меня есть, щас пойду делать
mas-ter
Сообщение #7 от 27/01/2013 15:59 цитата
cybe, Вадим, здесь ещё фишка, когда стоит подобный модуль(...271) и прессостат 5 pin, то если нет изменения давления в камере пресса, то машинка не заработает, когда впервые столкнулся, то блин целый день потратил на причину, пока не дунул. Ремонт делал на столе. голливудская улыбка во блин замудрили.
baksi
baksi
Сообщение #8 от 27/01/2013 16:18 цитата
mas-ter писал:
Роман, я впервые слышу об этом и не сталкивался.
mas-ter
Сообщение #9 от 27/01/2013 16:33 цитата
baksi, Игорь, когда столкнулся с данным модулем(когда был носок на шарике), я переделал его, машинка всё равно не работает, поехал к друзьям в М-видео, опа.... что я вижу, у них тоже переделанные(не стал брать), купил оригинал, ну как можно догадаться причина была не в модуле смех А мне модуль первоначально мастер принёс для "ремонта".
cybe
cybe
Сообщение #10 от 27/01/2013 22:16 цитата
Да, всё получилось после удаления "лишнего" улыбка Самое прикольное уже после этого привезли модуль 01.04.03 от ARTL837 с дохлым процом. Вот на неё идёт убл с таблеткой, а индикации один в один с тем же кодом и sw... немного расстроился т.к. мне очень нужен быстрый замок неодобрение
zloysnoopy
Сообщение #11 от 03/02/2013 12:52 цитата
в этой машинке должен стоять модуль C00271127 а вы пытаетесь прикрутить туда 270972, в них как раз и отличие в цепи замка. софт здесь не причем. ( не по делу: достал два модуля на полке 271127 -версии софта 160019 и 16.00.13).
cybe
cybe
Сообщение #12 от 03/02/2013 12:54 цитата
zloysnoopy, долго думал? подшучивать, дразнить
zloysnoopy
Сообщение #13 от 03/02/2013 12:57 цитата
только увидел ;-)
slava-kainsk
Сообщение #14 от 16/05/2013 15:57 цитата
Ребята! Нужен софт для SW:16.00.09 и 16,00,13
cybe
cybe
Сообщение #15 от 16/05/2013 16:00 цитата
slava-kainsk, чем шьёшь? подмигивание
mr.black
mr.black
Сообщение #16 от 16/05/2013 19:54 цитата
cybe, да прошить-то такие процы не проблема (новые, естественно, а не те, что изначально в модуле стоят). Проблема там именно в самом софте, пока никак не удается его добыть..... Там проц на 128 КБайт, а получается скачать только половину, 64 Кб... И естественно, с половиной модуль не работает, это уже проверенно... У меня есть пяток таких новых процов, экспериментальных...
slava-kainsk
Сообщение #17 от 18/05/2013 04:11 цитата
программатор МК HCS08 для модулей Аркадия и ENV-06
mr.black
mr.black
Сообщение #18 от 18/05/2013 06:46 цитата
slava-kainsk писал:
У тебя проггер для процов Freescale, а с таким софтом стоят Renesas...
kaa1969
kaa1969
Сообщение #19 от 13/11/2013 13:27 цитата
271127 менял на 270972
Я запускал 270972 на такой машине ARXL88EU 24656480085 с интерфейсом (03.00.16)
в 270972 заливаем 02.00.10 и и всё работает с родным датчиком уровня и замком.
если надо уточню конфиг.
ksa1984
Сообщение #20 от 01/12/2014 12:49 цитата
Добрый день. Из сообщений выше понял, что софт 16.00.13 можно заменить 1.04.03, но подскажите, как запихнуть в него конфиг WMSG 7105 B большого объема. Заранее спасибо.
