МЫКОЛА
Принесли модуль от сма GORENJE WA61061R(название взято с упаковки модуля) с неисправностью-нет нагрева.В стендовом варианте она легко подключается и вместо датчика температуры пока подбросил 4.7ком- ТЕН не включился а сигарет скурил штук 10(умножаем на 5 мин. и имеем достаточно-времени чтоб включить нагрев-когда курю то чтоб не доставали говорю что засекаю время).Включал режим хлопка с 95 градусов нагрева.Что то не найду -какой на гореньях датчик температуры по номиналу стоит.Експерементировать с подбором на неисправном модуле накладно.Продолжу с 24ком-ами.Кстати-а как у нее вход в сервис - никто не подскажет? |
sheva0000
МЫКОЛА
Спасибо за быстрый совет-хотел пока можно откоректировать вопрос вставить схему-а тут уже совет.Тогда схему не вставляю. |
МЫКОЛА, ну ты и жук... Сообщение можно свободно отредактировать. |
МЫКОЛА
Это сообщение я читал но невнимательно-хочу добавить что 28ком. датчика NTC у меня вызывают мысль что так как это сообщение от февраля то стиралка была на неотапливаемой даче или ? |
sheva0000
Недавно менял ntc на горенье, заказывал родной. Очень похож на самсунговский, даже разьем, новый был 22К при комнатной |
МЫКОЛА
Этот модуль взял в оборот около 9 вечера .Настроение так себе да й зрение (58 все таки) хотя работаю без очков.При замерах напряжение на датчике типа потенциометр 4.7ком менялось да й некоторое время ждать надо .Сегодня припаял 50(потенц) ком тупо к дорожкам возле сопротивлений делителя цепи датчика температуры-тут же вздыбился контакт- трещина в дорожке в месте устаноки конденсатора(которого на плате нет)Продублировал проволочкой.Нагрев тут же пошел.Конструктора сэкономили-ну очень тонкая дорожка от условного конденсатора.Тему можна закрывать-дольше текст набирал чем ремонтировал.Да-что то при наборе сообщение у меня пошло ограничение набора текста-пришлось отреагировать на жука-сначала отправил часть сообщения подождал появления -изменить-и добавил остальное.Не знал что надо подождать.
Ё11234К |
МЫКОЛА, пользуйся полной формой ответа, такой проблемы не будет. |
