amorfius
Доброго времени суток коллеги.
Проблемма в следующе, при включении сма в розетку загораются индикаторы готовности к стирке, закрываю люк, нажимаю старт, слышны щелчки замка в хаотичности, затем тишина. Люк открыт, нажимаю снова старт, снова щелчки около 6 раз, люк закрыт, и тишина.
Вобщем тыкал шмыкал, нормальной работы сма так и не добился, да, был один раз пошел забор воды но до нормального уровня так и не дошло, щелчки и снова ступор машинки. Под конец моего издевательства над кнопкой старт щелчки замка стали менее выраженны в звуковом плане. Похожее что то как севшая батарейка, и нехватает питания для нормальных щелчков (ну это так для сравнения).
Выявленно: износ щеток двигателя, произведенна замена. Включаю все тоже самое щелк, щелк, щелк и тишина.
Поверенно: Тен, норма, на пробой - отсутствует. Клапана - норма, помпа -норма, Снял электронный блок, Q9 вызвал некоторые подозрения (стоит ACSL ). по сопротивлению звонится не так как допустим другие симисторы. ULN - норма.
Что ей еще не хватает? вычитал что еще могут быть не притерты щетки и из за этого проявляться дефект. |
mas-ter
По цепи мотора(щётки), не видет плата эту цепь!!!! |
amorfius
Окислы в разъеме? или же все теже непритертости новых щеток? прошу прощения за мой тупизм, первый раз за 4 года такую сма встречаю с щелкающим замком, завязанным на двигатель. |
mas-ter
amorfius, Порой глаз замылин, отдай другому, раз не хочешь сам......  |
amorfius
Понятно щетки щетки щеточки =)))
Глаз не алмаз но другому не отдаст =))) |
Urasol
Скорей всего, диод блокировки постоянно горит, даже если УБЛ отключить. А движок на корпус померить?
ДОБАВЛЕНО 01.27.2013 17:26
Машинке скорей всего года 2-4, а щетки в хлам. |
amorfius
Да машинке 4 года, щетки в хлам. Приехал крутанул шкив а он так тихо тихо так крутится, снял смотрю а щетки как огрызки...
Диод блокировки не постоянно горит, да забыл написать, делал обход блокировки, кидал перемычку тишина... =(( |
Urasol
Можно попробывать землю снять с движка |
amorfius
Завтра попробую, но что то сомневаюсь что поможет. Думаю щетки хорошенько притереть, думаю что проблемма где то на поверхности а глаза замылины. Истина гдето рядом =) |
evgenii66
Yaroslav
Да, тема уже была, но после чистки
amorfius, и не надо врать, что не возможно посчитать количество "щелчков", если бы было "хаотично", то или сработало, или нет Ну, хоть иногда бы "срабатывало"  |
constan
evgenii66, а в личку никак?  |
fad
Макшанов
пару дней назад с такой же мучился. Менял щетки, родные в хлам. если отжим больше 600об. щелкает замок.
Притирал разными способами. Не помогло.
Вышел из положения следующим образом:
Взял пасту для притирки автомобильных клапанов. Пару капель на колектор, руками за барабон покрутил, вытир тряпкой, еще пару капель, нак 5-6 раз. Премыл колектор зубной щеткой с ацетоном ура, все работает. |
constan
Макшанов, клиенты будут рады твоим советам.  |
Мелиор
constan, а сколько моторов будет угроблено таким способом!.. |
Макшанов
А почему мотор угробится? |
constan
Макшанов, действительно, почему?  |
zloysnoopy
Осталось проверить только замок  |
Макшанов
Мелиор. по какой причине мотор угробится??
Или ты просто так, лишь бы написать?? |
