Аркадий99
Сма Cаndy GO 086-04S во время стирки остановилась.При запуске цикла стирки мигает блокировка люка и даже не блокирует люк, проверил замок-работает.В селекторе выбора программ не было контакта-восстановил. СМА молчит.Считал прошивку модуля.Прошивку выкладываю.Процессор ATMEGA644PV-10AU. Прошу подкорректировать прошивку если она с ошибками.
Считанная с блока.zip 35.57 КБ Скачано: 348 раз(а)
FAU2
да канди мало кто подлюбляет. Память выпаивал или както иначе читал? |
mas-ter
FAU2, Ты перепил?
Перечитай свой ВОПРОС, и посмотри на файл...... |
cybe
FAU2, тебе всё помогают, а сам всё никак..  |
Аркадий99
Я смотрю с Candy тяжеловато на счет прошивок. |
Dima700926
Аркадий99, а ты ее назови правильно. Она же KD 60 LB 01 A. Глядишь, еепром с твоей или аналогичной, флэшь с другой с нужным номером - и подберется нужное. А по модели - и впрямь, тяжеловато... Не все умеют. И подсказывать желания нет. |
Аркадий99
Dima700926,спасибо за подсказку,буду знать. |
FAU2
cybe, я без юмора - в кандях плохо понимаю, и спросил как Аркадий99, прошивку снимал. |
mas-ter
FAU2, Там проц AVR, а они одинаково пишутся и читаются, открой даташит и посмотри выводы:
- Vss
- Vdd
- Reset
- SCK
- Mosi
- Miso
Можешь подпаяться, или через панельку, ну чего ты в самом деле.  |
Аркадий99
а у меня блок kd60lb11g05 |
dolgan20
Аркадий99 писал: | Сма Cаndy GO 086-04S во время стирки остановилась.При запуске цикла стирки мигает блокировка люка и даже не блокирует люк, проверил замок-работает.В селекторе выбора программ не было контакта-восстановил. СМА молчит.Считал прошивку модуля.Прошивку выкладываю.Процессор ATMEGA644PV-10AU. Прошу подкорректировать прошивку если она с ошибками. |
Корректировать там нечего.Вот напиши прод.№.Попробую помочь. |
