Holodokkkkk
Bosch WAS204420E logixx8/
Code ME157D
нет индикации на панели управления, на второй плате которая стоит за панелью есть питания 10 в, Была после затопления (Наводнение в Крымске) Были заменены подшипники, убл, пресостат! Тэн целый, Чем питается модуль индикации?
mas-ter
Holodokkkkk, А разве трудно это установить? 220 приходит только на силовой, там же стоит ИБП, обе платы обмениваются по 3 Pin разьему. |
cybe
Holodokkkkk, не слабый ремонт будет |
Holodokkkkk
Решено спасибо! Действительно платы обмениваются питанием по 3 Pinовому разъему! Оказалось под пластиком который стоит для разъемов был не контакт окисление! Почистил и все! Огромное спасибо mas-ter |
cybe
Holodokkkkk писал: | Действительно платы обмениваются питанием по 3 Pinовому разъему! | уж не позорился бы |
Dima700926
Holodokkkkk, это все, что ты смоккккk? Питанием не обмениваются, обмениваются инфой. |
Holodokkkkk
cybe, Такая машинка впервые смутило что он с 3 модулями!
ДОБАВЛЕНО 03/02/2013 11:39
Dima700926, Будет урок на будущие |
mas-ter
Holodokkkkk, А там именно 3-и модуля?
До понедельника подожди, по вопросу в личке позже отвечу. |
