dorn
Серийник 20061405571-012980025-04, модуль- минисел на дипе ,выгорело на силовой плате 2 силовых контакта замка- восстановил,замок заменил,проводка целая(до замка), симистор замка заменил, дорожку замок-симистор восстановил, цепи симистора до проца без обрывов ,порт проца не в обрыве и не на земле. Невключает замок и все тут. С перемычкой вместо замка все работает. Может гдето что еще упустил? Или модуль менять? |
cybe
а что мешает тот же порт в работе проверить? |
mas-ter
dorn, Горит не только то, по какой цепи бахнуло..... |
Dima700926
dorn, а с перемычкой вместо сима работает? |
mas-ter
Dima700926, Спишььььь?
Dima700926 писал: | а с перемычкой вместо сима работает? |
dorn писал: | С перемычкой вместо замка все работает. |
Dima700926
mas-ter, а ты разницу видишь? Замок и сим? |
cybe
Dima700926, не темни, что за хитрая перемычка вместо сима, если не замок? |
Kaskad11
cybe, он имеет в виду с имитировать работу сима а не замка. |
Dima700926
Kaskad11, именно шулай! cybe, так остекаются проводка, замок и все остальное, остается только модуль. Или наоборот. |
Dima700926, что за кракозябры? |
Dima700926
Dima700926 писал: | Kaskad11, шулай! остекаются |
dorn
cybe писал: | а что мешает тот же порт в работе проверить? |
USB ослик- машину к компу тянуть далеко, а ноуты у меня долго не живут
На симисторе падает 220в -думаю с перемычкой бедет работать.Проверю. |
mas-ter
Dima700926, Раскажи о том, как именно сделать то, что ты имел ввиду. |
Рифат
Обыкновенный человек
Dima700926, здесь принято писать на русском, на украинском. даже на английском языке, на транскрипции в английской раскладке и ещё хрен знает на скольки всяких языках, никто не будет выражать свое недовольство. Но вот блин на татарском, или родственном ему языке-- как я понял, ЗАПРЕЩЕНО писать.Иначе это никак и не объяснимо. Кстати, я понял , о чём ты написал |
Dima700926
Парни, извините, если пост пришел не в полном объеме. IExplorer давно умер, Опера дня два назад слетела, пока в Хроме, руки не доходят систему переставить. Может, глючит, но у меня все правильно отображается и на русском, а значение слова интуитивно понятно.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2013 12:14
mas-ter, закорачиваешь симистор, т.е. имитируешь его полное включение. И сразу становится понятно где неисправность, внутри модуля или снаружи. После КЗ может быть повреждена проводка. А могло попасться УБЛ с браком. |
dorn
Сейчас проверил - перемыкание силовых ног симистора приводит к срабатыванию замка. Но блин кудато пропал залив воды-а ведь заливала в прошлый раз. Тобиш сейчас селектор выбирает любую прграмму,все кнопки допогнительных режимов срабатывают и ображаются на дисплее, но при нажатии старт только рывок клапанами и тишина. Может в прошлый раз некоректно вышел из программы (снлектор повернул в ноль) но вроде эта модель именно так должна сбрасывать программу? |
baksi
dorn,Или надо мастеру другому отдать.
Dima700926, дал же намек на УБЛ там силовые замыкаются.
Или надо пальцем ткнуть, правильно подключил провода на УБЛ ? |
dorn
baksi писал: | dorn,Или надо мастеру другому отдать.
я их перемычкой "правильно подключил" прямо на модуле еще в первом посте именно два толстых силовых(шунтировал силовой контакт), и она все еще там |
megavolt25
я в таких случаях брал убитый минисел с процессором и просто перепаивал в него проц с горелого минисела и всё готово ))))) и деталюшки и модуль есть |
