СМА Ariston Hotpoint AQ7F 097 U (RU) Нет вращ.двигателя.
Андрей_80
Сообщение #1 от 11/02/2013 17:43 цитата
Всех приветствую! СМА Ariston Hotpoint AQ7F 097 U (RU) прод.№ 080672620000. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой: все функции работают, но нет вращ.Эл.двигателя. Двигатель трехфазный. Проверил, все что можно, тен на обрыв и утечку, прессостат, датчик температуры, таходатчик, обмотки двигла, учечку на корпус двигла тоже.Сливной насос тоже. Все в норме и соответствует своим параметрам. Причина как понимаю,в модуле, модуль на руках, подскажите, какие элементы начинать копать в модуле? Очень надеюсь на помощь.
mr.black
mr.black
Сообщение #2 от 11/02/2013 19:27 цитата
Андрей_80 писал:
Точно подмечено! Именно там и есть причина... браво!
Андрей_80
Сообщение #3 от 11/02/2013 19:52 цитата
mr.black, Может сталкивался с таким дефектом лично?
mr.black
mr.black
Сообщение #4 от 11/02/2013 20:00 цитата
Андрей_80 писал:
И не только с таким. Со многими, поверь. подмигивание
Андрей_80
Сообщение #5 от 11/02/2013 20:03 цитата
Ну и как данный модуль, можно излечить?
mr.black
mr.black
Сообщение #6 от 11/02/2013 20:06 цитата
Андрей_80 писал:
Возможно все.
Но это зависит от ряда факторов.
Опыт ремонта, наличие необходимого ПО и железа, наличие комплектующих. Если это есть - поднять вполне реально.
Андрей_80
Сообщение #7 от 11/02/2013 20:08 цитата
Подскажи, хоть с каком узле платы копать? Намекни?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 21:11
mr.black, Подскажи, хоть с каком узле платы копать? (не программым путем) Намекни?
Сообщение #8 от 11/02/2013 20:22 цитата
Андрей_80, исправляй тему, перечитав сначала Правила
http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Андрей_80
Сообщение #9 от 11/02/2013 20:44 цитата
xarl, приветствую.Тему исправил.
mas-ter
Сообщение #10 от 11/02/2013 20:46 цитата
xarl, Юр, чуток для ясности ситуации стоит 273317 (3-х фазный arcadia), раз автор умалчивает.....
Тихон78
Тихон78
Сообщение #11 от 11/02/2013 21:00 цитата
mas-ter писал:
3-х фазный arcadia
стопудово
Андрей_80
Сообщение #12 от 11/02/2013 21:08 цитата
xarl, сейчас прикреплю фото модуля.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2013 22:14
Фото модуля
Фото модуля
mas-ter
Сообщение #13 от 11/02/2013 21:17 цитата
Я могу инструкцию пользователя, монтажную схему перефирии, коды ошибок, список узлов, список необходимого оборудования, прошивку... и на-й всё это надо?? только если есть опыт, когда нет опыта - всё это без полезно, а с приходом опыта - всё это приходит постепенно, и знания становятся полезными.
mr.black
mr.black
Сообщение #14 от 11/02/2013 21:20 цитата
mas-ter писал:
стопудово Тут только к мастеру, самостоятельный ремонт дороже выйдет)))
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 от 11/02/2013 21:49 цитата
Исходя из фото,модуль уже поддался опытам!!!
Сообщение #16 от 11/02/2013 21:56 цитата
Андрей_80, это фото твоего модуля?
Андрей_80
Сообщение #17 от 11/02/2013 21:59 цитата
xarl, да, это фото моего модуля с выпаянной емкостью. (смотрел дорожки) И как понимаю, асинхронный двигатель.
mr.black
mr.black
Сообщение #18 от 11/02/2013 22:16 цитата
Андрей_80 писал:
xarl, асинхронный двигатель.
Трехфазный!
vlad777751
Сообщение #19 от 11/02/2013 22:28 цитата
Не понятно,машинка хоть что-то делает после включения?
Сообщение #20 от 11/02/2013 22:34 цитата
vlad777751,
Андрей_80 писал:
