Артем100
Такая проблемка значит. При в ключении на дисплее высвечивается надпись Welcome и часы .Неисправность не частая , с платой управления тоже были проблемы но её Я починил ,там была слетевшая прошивка . До меня её уже ктото копал . На модуле выбора программ (мвп) обнаружил паянные микросхемы памяти там их две 34F04WP и
24LC128i - память последовательного ввода вывода данных . Я так думаю что вторую нет смысла шить так как она ясно как работает а вот вторая eeprom имеет статическую прошивку , вопрос, есть ли у кого её прога? Я подозреваю что с ней не все в порядке. Машина вертикалка серийный номер 0000031001310 код 1768 модель CT1096TX |
vrybalkin
Артем100, Тему подправить надо и данные машинки скинь. |
Dima700926
Артем100, с точностью до наоборот. 24LCхх со временем перестают нормально работать с процом. Прогер их понимает, а проц нет. А в 34Fхх прошивка на ходится в защищенной области, куда вряд ли что-то лишнее пропишется. Я бы начал с того, что перезалил содержимое в 24С128. |
Артем100
Я внес коррективы в первое сообщение что исправить в загаловке?. Dima700926 есть ли у тебя прошивка на 24lcxxxx? |
master.m
Терминатор
Артем100 писал: | что исправить в загаловке? |
Вид техники укажи! |
Dima700926
Артем100, считай свою и залей в 24с128. |
Артем100
Вот моя 1 и вторая во второй абракадабра? в той что слита с 34F04
ct1096tx panel.zip 2.65 КБ Скачано: 321 раз(а)
30F04.zip 147 Байт Скачано: 273 раз(а)
Dima700926
Артем100, я так думаю, раз до тебя ковырялись, проблемы с LC все-таки были. Ну и прошивку на 34 придется поискать. |
Артем100
У меня сечас стоит отремонтированный Hoover но у него русская версия отображения на дисплее если Я скопирую его прошивку ? |
Dima700926
Артем100, так и посмотри, что будет. Раз мордуль такой же. От этого никто не прикажет долго жить.
Да и на будущее пригодится. |
Артем100
Хорошо , приступаю заоодно узнаем не повлияет ли это на раскладку кнопок |
Артем100
поменял прошивки результата нет . сравнил с рабочими они индентичны , пришел к выводу что контроллер сдох . Буду его искать |
