dorn
Попала вода между 10 и 11 площадками разьема J001 ,был тлеющий разряд(прожог плату насквозь) и сгорел семистор SMD 1 амперник(заменил), его цепи до проца и нагрузка в норме. При включениии сразу загораются все светодиоды роежимов (6шт) ,при попытке нажать кнопку выбора программ(выбрать любую программу) - пищит и делает 1 мирг всеми светодиодами(сколько раз нажимаеш столько раз пищит и мигает) и на этом все, кррышку закрываеш и тоже молчок. Вопрос что за код ошибки? |
dorn
Дособирал программатор под USB (лпт в новом компе нет -поник в мусорку пришлось). Слил прошивку с нее (чтото много F в ней). Дайте плиз работающую Li480AC s/n608298195 64406390000
аристонпмм.rar 1.36 КБ Скачано: 290 раз(а)
SergeyNZ
Похоже на убитый проц. ... |
Dima700926
Похоже на недоделанный прогер. |
dorn
Прогггер действительно с проблемкой(болванки от ST шить не хочет, амтел шьет на ура,но читает все) , с ним до конца еще не разобрался. Перепрошивка 24с64 решила проблему(спасибо Врубалкину)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2013 07:58
А что, отмтить как решенную - до сих пор не работает ,или это я чегото не допонял? |
