Как проверить модуль аркадия на столе?
elarts
Сообщение #1 от 01/03/2013 12:54 цитата
Добрый день. Подскажите, как заставить этот модуль включить помпу на столе. Старая помпа сгорела и унесла с собой Q011 и R109. Заменил, пробовал включать, на плате клацает реле и ничего. Машинка в деревне, ехать 40 км за зря не хочется... Я так понял модуль температуру проверяет перед сливом, может ему резистор вместо термодатчика припаять?
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #2 от 01/03/2013 13:42 цитата
из всего подключаешь только помпу?
elarts
Сообщение #3 от 01/03/2013 14:37 цитата
и плату индикации
mr.black
mr.black
Сообщение #4 от 01/03/2013 14:39 цитата
elarts писал:
и плату индикации
А индикация хоть срабатывает? Ошибку какую выдает?
zloysnoopy
Сообщение #5 от 01/03/2013 14:48 цитата
+ замок
Vladimir
Vladimir
Сообщение #6 от 01/03/2013 14:48 цитата
плату индикации ,УБЛ и желательно движок.
без движка будет
elarts писал:
,но помпа включится
elarts
Сообщение #7 от 01/03/2013 15:09 цитата
Плата индикации отрабатывает. перемычка вместо убл есть, индикатор замка горит. ошибок не показывает, что и странно...
При запуске загорается индикатор замок(красный), слив(желтый) и кнопка пуск(зеленый), и больше ничего не происходит, через какоето время слив гаснет, загорается конец(зеленый)
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #8 от 01/03/2013 15:12 цитата
двигатель нужен
elarts
Сообщение #9 от 01/03/2013 15:45 цитата
allfat писал:
двигатель нужен
ща пригомырим.
Полежала несколько минут включеная, и выдала ф1 + включение помпы, но в полнакала (120в).
Это так задумано, или с семистором чето нетого? поставил MAC97A8
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #10 от 01/03/2013 15:51 цитата
там 2 резистора горят при пробое симистора между ногами симистора.Ты поменял оба?
стопыч
стопыч
Сообщение #11 от 01/03/2013 16:36 цитата
elarts, кроме ф1, ещё субкод должен быть. Но его на панели не покажет. Спецсредство нужно.
На цепи управления УБЛ тож обрати внимание, бывает оттуда F1(4).
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 17:40
Если забираешь модули домой, то бери уж сразу и проводку, двигло, пресс и убл, если дома этого нет.
elarts
Сообщение #12 от 01/03/2013 17:27 цитата
Усе доделал, спасибо allfat.
повесил лампочку вместо ротора и все заработало.
А насчет кодов - после ево2 сильно непривычно, все отцеплено, а кодов нет...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2013 20:35
Чето неполучается пометить тему решеной
