M@ks
Модуль Low End. После стирки на полоскание не переходит, воду слить даже не пытается, становится сама на паузу. Горит инд. Стирка, мигает Полоскание. Нажав Старт-Пауза СМА переходит на слив, полоскание. До окончания всей программы не ждал.
Если задать программу Короткое Полоскание - полоскает два раза, последний не сливает, опять встаёт сама на паузу. Мигает Полоскание. Нажав Старт-Пауза - идёт дальше на слив и отжим. Менял NTC, вместо ТЭНа контрольку - всё равно останавливается на паузу в одном и том месте. Прошивка не помогла. Может ли так глючить проц? |
mr.black
Ошибки в прошивке какие есть (в старой)? |
M@ks
F03 много  |
mr.black
M@ks писал: | F03 много  |
Если много и NTC и его цепи в норме, то возможно и глючит проц..
Можно проц заменить, на крайний случай...
И тогда посмотреть.  |
M@ks
mr.black писал: |
Можно проц заменить, на крайний случай... |
Проще весь модуль. |
mr.black
M@ks писал: | mr.black писал: |
Ну это кому как... Сколько стоит весь модуль и сколько проц. Разница есть...  |
M@ks
Для б\у нет разницы  |
mr.black
M@ks писал: | Для б\у нет разницы  |
Я же сказал - кому как...
Проц стоит ...... бакса - смекаешь?  |
sergey-swp
На каких программах стирки остаётся с водой?
1-4 программа ,слив,отжим
5-10 программа ,остается с водой ,после старт-пауза - слив ,отжим
Полоскание - то же две программы. |
M@ks
sergey-swp, СМА не переходит на полоскание! Ей что с грязной водой стоять?  |
юс
M@ks, ты не ответил на вопрос который задал sergey-swp, вопрос по существу! так как в этих моделях и на определённых программах есть функция пока не нажмёшь старт-пауза цикл дальше не пойдёт! |
Рифат
Обыкновенный человек
M@ks, всё нормально, не мучай машинку. Читай внимательно инструкцию, это задано программой.  |
