sib5555
Ставим любую программу с предварительной, без пред., с темп., без темп. Стартуем:
- заливает воду
- прессостат срабатывает, затем вода останавливается
- потухают все светодиоды
- срабатывает помпа
- дверь открывается загорается светодиод "конец стирки"и ВСЕ
При отжиме мотор крутит реверсом, помпа также работает, на отжим идет!
Память, прошивка? |
Mr.TiGos
А ошибочка в памяти......? |
mas-ter
sib5555, Ты гадаешь, а знания в ремонте не применяешь?
sib5555 писал: | Память, прошивка? |
Сливай EEPROM, раз не можешь на EWM1000 считать последние и текущую ошибки.
Глядишь и кое какие данные СМА узнаем.
Хотя проверить перефириию много времени не надо. |
тю
sib5555 писал: |
Память, прошивка? |
мастер! |
SergeyNZ
Напруга в норме? Тэн как ... ? Отжим отдельно-же отрабатывает.
Ну как в первый класс, всё приходится спрашивать.
За такие вопросы и меня уже ... "закидают снежками" |
bombey1
Для начала напряжение в сети проверь, в момент когда вырубается, больно похоже что
"- прессостат срабатывает, затем вода останавливается"- включается ТЭН и далее либо просадка сети, либо пробой ТЕНа на корпус.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2013 00:59
SergeyNZ писал: | Напруга в норме? Тэн как ... ? Отжим отдельно отрабатывает?
- я не дублировал просто пока писал, лифт уже поехал |
sib5555
Так с предварительной такая же история. При чем здесь ТЭН! |
Dima700926
sib5555, поскольку ничего не померяно, могу предположить залипшее реле. |
Kaskad11
Я бы лампочку подключил. Сразу бы некоторые вопросы отпали. |
Степашка
sib5555 писал: | Так с предварительной такая же история. При чем здесь ТЭН! |
Не сопротивляйся, а проверь. |
sib5555
Да, на счет залипшего реле это тема. Ну, бывает что забудешь! |
Бессовестный Арбуз
sib5555,
В Интернете свободно гуляет информация по кодам ошибок Electrolux и Zanussi... |
sib5555
Совестный Арбуз, пасип, 33-ошибку выдала, ТЭН поменял - пошло. Привык с индезитами, самсунгами с пробитыми ТЭНами работают же (в холодных режимах). А тут машинка древняя, а сама "шмонает", буду знать! Еще раз ПАСИП всем за участие! |
sib5555, на нормальном языке уже влом? |
Бессовестный Арбуз
sib5555
Извините, кого обидел, так, от настроения сказал. |
