Anzel
Всем привет! СМА Hot Point Ariston AQXF109, модуль EVO2, 3-х фазный. Проблема следующая. Описать поведение точно не получится, т.к. все глюки периодические. После включения в сеть сразу запускается программа, которая выставлена на селекторе, на паузу встает, но на вращение селектора не реагирует, хотя иногда при его повороте на паузе машина вырубается. Включить заново можно только передергиванием из сети. Также если во время работы ее выключить кнопкой, то повторно не включается, только через вырубание из сети. Иногда, когда включается программа, может высвечивать отжим, при этом включена стирка, на таймере время стирки и она стирает. Вобщем вот такие глюки. Прошивку прилагаю. Посмотрите, может кто сталкивался. Грешу на прошиву, аппаратная часть все проверена, проблем не выявлено. Заранее спасибо за помощь!
BackUp AQXF109.rar 3.4 КБ Скачано: 211 раз(а)
тю
Перебои в сети :.......................5
Недостаток воды :.....................34 |
Anzel
тю, а как это может влиять на эти глюки? Сейчас и с сетью и с водой все норм.. |
тю
Anzel
mas-ter
Anzel, Ты проверил вторичное питание платы? предполагаю, что НЕТ
А тю, тебе только статику показал, не более того. |
Anzel
mas-ter, проверял, питание в норме. 5в стабильные. оптопары в норме. |
mas-ter
Anzel, Сейчас глянул твою прошивку, она глюкнутая, пробуй.
Подобный дефект в работе СМА из-за прошивки, и чаще сбой прошивки из-за плавающего питания.
файл удалил. |
Anzel
mas-ter, спасибо! Завтра попробую, отпишу о результате! |
constan
Anzel, у тебя похоже машинка в Автотесте. |
Shadoweye81
Не похоже, а точно в тесте. |
constan
Anzel, Shadoweye81, не точно выразился- в Автотесте. |
Anzel
constan, xarl, это был не автотест. Была микроутечка в контактах колодки подключения диагностического ключа, видимо от повышенной влажности в свое время. Порядка 7кОм, поэтому сразу не обнаружил. Зачистил, все запустилось отлично! mas-ter, тю, спасибо за прошивки! |
Чайник25
Anzel, а как по твоему тест включается? |
Anzel
Ну точно не от утечки из-за попадания испарений!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 21:52
А на тест не очень похоже было, глюки плавающие. Тест запускается с помощью ключа, если не ошибаюсь. |
