valeron76
Приветствую.,Вобщем выходит ошибка, проблемы с мотором и его управлением, причина была ясна, стёрлись щётки,да так что начал подгарать коллектор,,что сделал ---замена щёток,чистка ламелей и шлифовка нулёвкой,всё продул сжатым воздухом,после этого всёравно ошибка, затем поменял тиристор,и релюхи на управление двиглом,всё так же,прозвонка тена и всего ост. на корпус всё в норме.,пробовал подкидывать другое 100%рабочее двигло. Заметил то,что при множественных выключениях из розетки после ошибки,машина всё же начинает запускаться на программе отжим,но после того как она отожмёт ,и должна раскладывать бельё,тоесть двигатель должен вкл. в другую сторону сразу вылетает ошибка,так же и при программе стирка набирает воду сек 5,потом ошибка и слив, не даю слить,вырубаю из розетки и снова включаю,она опять набирать начинает и вылет,,и так 3раза,потом всё же набирает и работает,как только слив,всё опять ошибка,достала
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:03
Все литы поменял по питанию,питание внорме,такое ощущение что прошива
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:08
Не помню,может на ней надо сбросить ошибку,,если можно подскажите.
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:20
Прочитать прошиву на данной плате не могу,так как программатор только ic prog,не пробовал считывать не разу с такого блока,подскажите как без спец программатора прочесть. |
ilarion2
Цитата: | подскажите как без спец программатора прочесть.
А что прочесть хочеш ?
Пиши понятнее . |
ilarion2, что тебе не понятно? |
шайтан
Виртуоз болгарки
valeron76, ты что - никогда до этого не имел дела с Аркашей? |
valeron76
Что бы выложить сюда прошиву, прочесть её не знаю как. |
valeron76, не надо ее выкладывать. |
vrybalkin
valeron76 писал: | Что бы выложить сюда прошиву, прочесть её не знаю как. | Ключик, надо однако. |
valeron76
да как то не приходилось вот пришлось
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:39
без ключа ни как?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 18:43
Вообще ваше мнение,где покапать,только по теме |
ilarion2
Непонятно как он Цитата: | программатор только ic prog,не пробовал считывать не разу с такого блока |
Он что ,не видит какой там проц ?
Или зачем тогда пишет про ic prog ? |
Dima700926
Да кАпай, где получится. Вчера праздник был, они еще готовы. (не удержался, извините) |
mr.black
ТС, без сервисного ключа и программы к нему толку ты вряд ли там добьешься... Ищи по своему региону того, у кого это все есть, иначе тебе ее не победить, поверь...
Кинул в личку контакты человека по Омску, свяжись, пообщайся.... Он может помочь. |
vrybalkin
valeron76, Если по теме.F-01 с субкодами у( Аркаши ) на страницу A-4. |
шайтан
Виртуоз болгарки
vrybalkin писал: | valeron76, Если по теме.F-01 с субкодами у( Аркаши ) на страницу A-4. |
ты не прав - на 2 с лишним страницы - 18 субкодов |
valeron76, действительно тебе надо к тому, кто работает с Arcadia, а дальше уж сам решай. |
mas-ter
valeron76 писал: | так же и при программе стирка набирает воду сек 5,потом ошибка и слив, |
Похоже на F01 суб 04 |
Бессовестный Арбуз
шайтан писал: | valeron76, ты что - никогда до этого не имел дела с Аркашей? |
Шайтан, а что смешным кажется?
ДОБАВЛЕНО 09/03/2013 21:15
Ни одного "Бренда" еще не видел, который бы так "уговн..л" свою технику в плане ремонта и диагностики...
Плюс неразборный бак... |
Бессовестный Арбуз, смешного ничего нет, но перед тем как писать, можно было поинтересоваться платформой. Разве нет тем по Arcadia? |
mas-ter
Бессовестный Арбуз писал: | Ни одного "Бренда" еще не видел, который бы так "уговн..л" свою технику в плане ремонта и диагностики...
Ты только Атланты делаешь? вот, где модуля и остальное почти даром, и баки разборные.
А AEG как? такое же гавно уже, как и все крупные бренды, и бак неразборный практически у всех.
Заводы должны работать на план, вот так хотят объёмом выйти из кризиса. и такое "качество" везде, и в авто...... |
vrybalkin
mas-ter писал: | Бессовестный Арбуз писал: | Ни одного "Бренда" еще не видел, который бы так "уговн..л" свою технику в плане ремонта и диагностики...
Заводы должны работать на план, вот так хотят объёмом выйти из кризиса. и такое "качество" везде, и в авто...... | Это точно, цена бака только у AEG( 179 евриков) не как у итальяшек . |
master.m
Терминатор
шайтан писал: | vrybalkin писал: | valeron76, Если по теме.F-01 с субкодами у( Аркаши ) на страницу A-4. |
Еще больше:
Цитата: | К примеру F01 содержит 33 субкода, указывающие на абсолютно разные неисправности. |
