demetra
СМА INDESIT WIU81(CSI) нестабильно моргает замок (раз в 1-100 секунд, всегда по-разному), а клапан подачи воды в момент моргания срабатывает на короткое время (полсекунды наверное), запуская в СМА воду (раздается характерный щелчок и пшик). такое ощущение, что на это короткое время пропадает питание. Программы исполняются верно, но с задержкой.
Например: идет отжим, вдруг сбой, моргнул замочек, щелчок и пшик воды, барабан перестал крутиться на полсекунды и как будто произошел резет - отжим начался заново. В итоге программа, расчитанная на 30 минут может крутиться 2-3 часа, каждый раз начиная новую операцию сначала. И если случится чудо и сбоев не будет, то начинается следующая операция. По окончании программы стоит и пшикает как в голову взбредет, дверцу, при этом может открыть если повезет, а может и нет.
Пробовал включать в другую розетку, то же самое.
Прошу помочь советом, я не совсем новичок в электронике, но навыков ремонта такого уровня нет. В наличии только электронный тестер. Что проверять, где копать? |
Kaskad11
demetra, покопайся у себя в профиле. Узнав где ты живешь с тобой, возможно, свяжется мастер и дело пойдет. Если ты не новичек в электронике то сделай хоть элементарное. А потом с этим сюда. |
mr.black
Kaskad11 писал: | demetra, покопайся у себя в профиле. Узнав где ты живешь с тобой, возможно, свяжется мастер и дело пойдет. Если ты не новичек в электронике то сделай хоть элементарное. А потом с этим сюда. |
demetra
профиль поправил, спасибо. а с чего начинать? элементарное это что? поясните пожалуйста
Порылся в интернете, схемы не нашел. может у кого есть, поделитесь? |
Yo_Yo
demetra, элементарно- трубку в руки и жми на кнопки. |
demetra
это все на что вы способны советовать? давайте по-существу |
Yo_Yo
demetra писал: | по-существу |
Выдернуть шнур-Выкинуть в окно |
Александр Михалыч
Yo_Yo, Можно еще предварительно кувалдой. ну что бы наверняка.
demetra, По существу - ИЩИТЕ МАСТЕРА, так как сразу видно, что вы беретесь не за свое. |
demetra
спасибо вам "дельцы", давно уже замечаю что пока сам не разберешься, никто не поможет. только флудить способны.
Схему блока питания уже нашел. есть с чего начать. |
Yo_Yo
demetra, |
demetra
а вот и схемка для Low End нашлась. хех! |
mr.black
demetra писал: | спасибо вам "дельцы", давно уже замечаю что пока сам не разберешься, никто не поможет. только флудить способны.
Цитата: | Вы зашли на интернет-портал "ESpec" - сайт для людей, специализирующихся на ремонте и разработке электронной техники или желающих научиться этому. Аудитория проекта состоит из специалистов узкого профиля и подготовленных любителей. |
Уважаемый, вы вряд ли относитесь к этим категориям... Так что не стоит сразу кидаться оскорблениями... Не ваше это, видно же... |
allfat
Добрый дядя
demetra, хех,а разве у тебя evo2?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 12:30
хуй ли правишь посты,начитался? |
demetra
я и не кидался окорблениями. и с чего Вы взяли что это не мое? Да, ремонт стиралок не мое, но в остальном это тот же процессор с суправляющими элементами и блок питания для него. ничего сверхъестественного. Теперь сам разберусь. ну или кто-то на форуме все-же поможет, мир не без добрых людей. |
allfat, он уже подправил? Я не видел что было раньше... |
demetra
allfat писал: | член ли правишь посты,начитался? |
а что правила запрещают? ошибся я, вот и поправил. "Шура, не мелочитесь" |
allfat
Добрый дядя
посты правишь,мастера у тебя "дельцы"-далеко пойдешь!
добрых людей после этого на форуме не ищи.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 12:33
сначала писал evo2 исправил на low end. |
demetra, да, запрещают. 7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. |
demetra
ошибся я, еще раз повторюсь. это для вас большая разница что эво2 что low end. для меня пока эта разница не ощутима. Я думаю что если вы начнете изучать схему asm-1000 тоже спутаете ее с, например ops-12. а что, по вашему люди, которые советуют выкинуть вилку в окно, мастера?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2013 14:39
xarl писал: | demetra, да, запрещают. 7. Использование нечестных приемов ведения дискуссий, например, правка/удаление своих собственных сообщений с целью исказить/скрыть их первоначальный смысл. |
ок, извините, больше править не буду. пожалуйста присмотритесь к дискуссии. по-вашему выкинуть в окно шнур, или лучше сразу кувалдой, это ответ на мои вопросы? |
allfat
Добрый дядя
demetra, когда узнаешь разницу между evo2 и low end тогда и приходи.Дальнейшие дискуссии прекращаю. |
