paronnikov1
СМА ARDO FLO 126L модуль MINISEL, зеленый 1200 об.При выборе режима отжим на 1100 или 1200 оборотах на дисплее высвечивается время отжима 10 минут. Давим кнопку СТАРТ. Влючается насос,соответственно идет укладка белья,затем отжим.Все отлично.Но когда на дисплее остается 4 минуты до выкл, происходит сбой.Переморгнув индикатор опять выдал 10 минут и весь процесс заново,пока не выключишь.Интерестно, что на низших оборотах машина работает нормально.Пробовал менять двигатель, ремень,тоже самое.Вставлял на управления симистора ПРИМОЧКУ как предлогали выше на форуме,не помогло. |
mr.black
Цитата: | Вставлял на управления симистора ПРИМОЧКУ как предлогали выше на форуме,не помогло. |
И не поможет, пока суть не поймете...
Теория, теория и еще раз теория... Это главное...
Основной вопрос - почему машина не выходит на отжим??? |
paronnikov1
Почему не выходит на отжим? Думаю из за не стабильной частоты генирации с тахометра на 25 лапе процессора. |
mr.black
paronnikov1 писал: | Почему не выходит на отжим? Думаю из за не стабильной частоты генирации с тахометра на 25 лапе процессора. |
Посмотри следующую тему, чуть ниже... Если это твой случай, то там можно найти ответы... |
alexu
Цитата: | Думаю из за не стабильной частоты генирации с тахометра |
не правильно думаешь, скорее всего причина в этом Цитата: | Но когда на дисплее остается 4 минуты до выкл, происходит сбой.Переморгнув индикатор опять выдал 10 минут и весь процесс заново |
paronnikov1
Даааа! Вот задачка то! Нет, пока ничего не получилось.Пробывал менять сегодня симистор, дроссель, даже мост, на всяк случай. Итог - ноль! Не соображу, в чем бяка, видимо в большушей скоростюхи. Ведь при скоростях до 1000, включительно, все работает исправно и как говорится, Машинка выключается и дверца открывается! В интер. подобной причины не нашел, там или есть отжим или его нет. Но тут, черти чо творится! Ладно, что нарою- отпишусь. |
Urasol
Приблизительно на этой минуте она выходит на максимальные обороты отжима. Можно задать коронный вопрос техподдержки Ардо - машинка заземлена? |
Dima700926
paronnikov1, а почему индикаторы в этот момент моргают тебе совсем не интересно? |
paronnikov1
Да конечно, заземление через розетку евро. Но причем здесь земля! У нас в деревне по жизнь никто не землит, всех ругаю,бесполезно! Даже через обычный удленитель пускают.Тут у меня сомнения! Не может ли стоять в ней не родной модуль? СМА пришла в ремонт на замену подшипников. У кого она только не была, Хозяин уже потерял надежду,хотел на утиль, так как Бак большой, пластмассовый на сплавке, не разборный, балансиры громадные, мало кто берется на замену. Распилил,заменил,склеил - норма. Вопрос в другом. При первоначальном осмотре модуля заметил, что радиатор симистора подымался,один зажим сломан, другой кривой, коцатый, царапины на плате. Значения не придал, мало ли кто смотрел его. Вот и думаю, не могли ли заменить модуль 1200 на 1000, переставив радиатор с шильдиком. Признаюсь, в ТТЛ логики по старинке соображаю, а вот програмированием пока не занимался. Возможно такое, что плата управления дает команду на 1200 а контроллер в модуле запрограмирован на 1000 вот и блокирует работу иза повышения оборотов. Модуля ведь програмируются сами по себе бес плат управления и по различным прошивкам.Может же быть что в этой машине стоит чужой модуль с аналогичной прошивкой но запрограмирован на 1000 об, который применялся в других СМА. |
mr.black
paronnikov1, ну ты хоть бы модуль какой написал... Номер? |
paronnikov1
Извеняюсь, машинка на работе, сегодня выходной , завтра. |
mas-ter
paronnikov1 писал: | Бак большой, пластмассовый на сплавке, не разборный, балансиры громадные, мало кто берется на замену. Распилил,заменил,склеил - норма. |
paronnikov1, Подключи к другому баку. |
paronnikov1
Мелиор
paronnikov1, на этой машинке другой модуль стоять не может. Вернее может, но в паре с другим модулем индикации |
paronnikov1
Хорошо,спасибо ! Значит буду дальше думать. Модулек бы подкинуть. да нету! |
paronnikov1
Доброй ночи всем и с праздником ! Ну что вам ребята ответить, не осилил я этого монстра ! Что только не делал, не поддался, достал меня. Да и хозяйка уже стерла себе пучки о стиральную доску за все время ремонта. Забрала свой самолет, да еще с доплатой ! Сказала что не разу не летала на такой бешенной скорости,а то вдруг с горшка сдует ! ))) Ей и 1000 оборотов за глаза. А на 1200 - белье в тряпки ! Спасибо за советы ребята, всего хорошего, тему думаю можно закрыть, машинки то нету. До встречи. Христос Воскрес ! |
Geka2000
Подозреваю что либо питание проседает. Либо формируется сброс на процессор.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 13:53
Подозреваю что либо питание проседает. Либо формируется сброс на процессор. |
Vladimir
paronnikov1 писал: | ПРИМОЧКУ как предлогали выше |
модуль двухскоростной,а ты к нему примочки лепишь |
Dima700926
paronnikov1, женщина и техника - это антагонисты, к ним подход нужен прямо противоположный. А у тебя прям как в анекдотах, генацвале.
Вот специальная машина! Кидаешь барана - выходит колбаса. А женщина - вставляешь "колбаса", а получается "баран".
Вот стиральная машина. Кинешь тряпку - выходит вещь. А женщина - входит ВЕЩЬ, выходит тряпка.
С женщиной договорился, технику замучил, а питание не посмотрел. Эх.... |
